楼主: sina小波
775主板老是烧一组的一个上管,求助
发表于 2011-3-15 15:29:13 | 只看该作者 �
回复 联众电脑医院李 的帖子
少一组功率低了,有可能其它管超负荷的
发表于 2011-3-15 15:35:29 | 只看该作者 �
应该是反馈电路问题
发表于 2011-3-15 20:56:01 | 只看该作者 �
回复 梁浩 的帖子
恩  是会超负荷的     拆掉后多试一会      用手触摸其他几组供电温度是否很高    如果不高 那是可以用的   我修过好多块   也没有返修过
发表于 2011-3-15 21:17:51 | 只看该作者 �
看结果如何
发表于 2011-3-15 21:26:03 | 只看该作者 �
如果客户知道我们吓掉了他的MOS会不高兴的 可以断开  哪想上MOS就烧的那想 相位反馈电阻  吗 这样可以不用下电阻了   这样行的吗
