楼主: countryman
华硕Z99L 开机logo变彩色,停住了。
发表于 2011-3-14 23:58:41 | 只看该作者 �
刷个BIOS呀,彩色应该是正常的吧
发表于 2011-3-15 12:38:43 | 只看该作者 �
看了楼上说的,,说是休眠按钮的.不是吧..休眠按钮卡到了没弹起来,,能开机吗??你豁哥哥不懂政策哟?
发表于 2011-3-15 12:41:25 | 只看该作者 �
这种没遇到过..看不是是楼上他们说的娱乐按钮吧....但绝对不是那个休眠按钮卡住了.
发表于 2011-3-15 13:03:52 | 只看该作者 �
机器解决了。是音乐开关的问题。不是其他的问题。他的开机按钮没有3.3 我飞一条到音乐开关去驳3.3 可以开机。当时有时是正常的logo 有时是音乐的logo。
发表于 2011-3-15 13:12:14 | 只看该作者 �
有一客户开关键坏了 一直用这个键开机:D
他是跳过那个自带系统进windows 好像没什么问题
发表于 2011-3-15 13:20:27 | 只看该作者 �
原来是这样,开关键是坏了还是按错
发表于 2011-3-15 15:20:41 | 只看该作者 �
这个是不开机播放音乐键
发表于 2011-3-15 17:27:13 | 只看该作者 �
你确定不是开关按错了,那就是休眠开开关的问题了,拆了就ok了
发表于 2011-3-16 10:33:32 | 只看该作者 �
华硕主板有很多自己的技术,大家不要乱来,还是多问问,不要以开始就建议人家换桥!
发表于 2011-4-4 21:26:58 | 只看该作者 �
休眠开关问题
发表于 2011-4-4 21:29:39 | 只看该作者 �
哈哈,按错键。。我修F31遇到过。
发表于 2011-4-4 22:50:21 | 只看该作者 �
我碰到过是电池没电了
发表于 2011-4-5 00:05:48 | 只看该作者 �
回复 countryman 的帖子
上次碰到台ASUS彩色的LOGO可以进系统··黑色的LOGO就挡在那里了··现在也没搞懂什么原因
发表于 2011-4-5 08:29:26 | 只看该作者 �
按错键了,如果不是清一下CMOS就可以了。
发表于 2011-4-5 09:10:34 | 只看该作者 �
笔记本怪病太多,无奇不有!
发表于 2011-4-5 09:17:14 | 只看该作者 �
音乐开关还能引起这样的问题,头一次遇到过,是挺奇怪的。
发表于 2011-4-5 18:55:44 | 只看该作者 �
回复 countryman 的帖子
我有一台跟你的一模一样,F8T    第一次通电正常,断电在开就你那种故障,一直没弄好!
发表于 2011-4-5 20:14:22 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
本本波 -10 严禁灌水
