楼主: 北极云
HP CQ40 不开机 大小写 LOCK 灯 闪 4下 再循环
发表于 2011-4-9 12:20:07 | 只看该作者 �
  现在CQ不好修啊。我也遇到过北桥问题的。
发表于 2011-4-9 12:22:31 | 只看该作者 �
你的机器是不是独立显卡的啊,HP的这种闪灯是报显卡
发表于 2011-4-9 12:35:48 | 只看该作者 �
QL62的U吧?换个U看看把。上次就有台是这样的问题。拿风枪吹下U看看
发表于 2011-4-9 13:22:52 | 只看该作者 �
是不是CPU坏了啊  先换个试试吧
发表于 2011-4-12 17:15:05 | 只看该作者 �
我刚修了台   加焊北桥吧
发表于 2011-4-12 18:09:38 | 只看该作者 �
属于没有过u
发表于 2011-4-12 18:21:13 | 只看该作者 �
amd cpu坏的几率大
发表于 2011-4-12 18:27:42 | 只看该作者 �
amd的多数是座子空焊,加焊座子就可以显了,不过返修的几率还蛮高的
植珠和换座子的几率又低,真头痛!!
发表于 2011-4-12 18:46:22 | 只看该作者 �
显卡或者CPU
发表于 2011-4-23 11:56:36 | 只看该作者 �
那位高手 有他的故障代码呀
发表于 2011-4-23 12:32:42 | 只看该作者 �
这个机器我搞 CPU换了一个星期后 返修 再换CPU 隔一天加电不亮 换座子 还是同样的情况
最后退钱 不修了
发表于 2011-4-23 12:48:33 | 只看该作者 �
修过两天进水的  也是楼上的故障现象    我的是换IO和 换南桥 弄好的额
发表于 2011-4-28 17:05:57 | 只看该作者 �
楼主  机子修好了吗? 我也有台机子和你的一样 现在正在修  看了他们说U座爱坏不知到你的机子是不是   我从来都没做过U座 怕把问题越搞越大
发表于 2011-4-28 17:09:46 | 只看该作者 �
回复 dahai 的帖子
不接适配器把电池和内存都拔了,按几下开机键然后再装上试试,不要觉得不可思议,CQ40有这样的通病
发表于 2011-4-28 17:21:35 | 只看该作者 �
有CPU的话先换个U试试,CPU坏也会有这种情况出现,换了不行就试试北桥,加焊一下,加焊北桥我修好过两台
发表于 2011-4-29 00:22:19 | 只看该作者 �
遇到过但是没修好不知道哪里的问题楼主修好了公布下答案
发表于 2011-4-29 01:51:48 | 只看该作者 �
换cpu看一下 这款cpu坏的概率很高
发表于 2011-4-29 07:57:05 | 只看该作者 �
跟BIOS应该没关系,我以前遇到过这个现象,换CPU就好了
发表于 2011-5-3 21:16:24 | 只看该作者 �
哎呀HP的真垃圾呀!BOOS我刚刷了就是闪灯情况出现了,以前是不触发!现在还要进行系下一步
发表于 2011-5-3 21:48:31 | 只看该作者 �
这个机子有两个问题,一个是屏线容易坏,还有一个是显卡坏独立显卡的机子,AMD的机子就是CPU容易坏反正独立显卡的都容易坏。
