查看: 1707|回复: 8
方正S655R主板,无3M5M
发表于 2011-3-11 15:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
如题,系统供电:TPS51120,检查19和21脚有3V。 5V电压,但是4脚基准电压为0V,求救
发表于 2011-3-11 17:32:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
基准电压是0V那就好办了。  查查条件,不行换芯片。
发表于 2011-3-11 17:42:53 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
看有无短路,那样也也会造成没基准电压
发表于 2011-3-11 21:25:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
工作条件正常,有没有短路
发表于 2011-3-12 08:27:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 友邦信息技术 的帖子
9  10  角那??     不行换一个  尽量多写的信息!
发表于 2011-3-12 12:21:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
没有明显短路的地方,待机电流也是0,换过TPS51120还是一样。
9脚和10脚分别连PR17 PR15,至于后级去哪里,没有图纸,真没有办法
发表于 2011-3-12 12:23:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
TPS51120的4脚和31脚,4脚的对地电容也已经换过,还是不行,
发表于 2011-3-12 12:48:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
谁有这个图纸,提供一个,不胜感谢
发表于 2011-3-12 12:56:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
把TPS51120的外围元件好好测测,最好对照图纸测一下,基地里应该有的,自己搜一下吧。
