楼主: 老五哥
t43不认硬盘
发表于 2011-3-20 20:28:52 | 只看该作者 �
估计南桥差不多了
发表于 2011-4-10 20:29:52 | 只看该作者 �
回复 创实电脑 的帖子
重植了南桥,电流跑到1.20。诊断卡跑00,不知是显卡还是北桥的问题。郁闷中。
发表于 2011-4-10 20:30:18 | 只看该作者 �
回复 137766265 的帖子
发表于 2011-4-10 20:30:47 | 只看该作者 �
回复 维修工从 的帖子
请指教。
发表于 2011-4-10 20:31:18 | 只看该作者 �
回复 小卜卜 的帖子
请指教。
发表于 2011-4-10 20:31:34 | 只看该作者 �
回复 英特尔I7 的帖子
请指教。
发表于 2011-4-10 20:32:10 | 只看该作者 �
回复 米修6666 的帖子
请指教。
发表于 2011-4-10 20:36:56 | 只看该作者 �
回复 老五哥 的帖子
现在已经重植了南桥了,焊上后有待机0.4或0.5;电流不上内存时能跑到1.20,上了内存也是跑到1.20。屏不亮,CPU供电是0.98。正常的。现在怀疑是北桥的问题,或者是在焊南桥时,显卡爆珠了,因为显卡下面也是黑胶,而且离南桥很近。请高手们指点一二,会是北桥的问题吗///先谢谢了。在线等!!!!!
发表于 2011-4-10 20:45:43 | 只看该作者 �
  没见过T43是搞上黑胶的   测一下硬盘到南桥的信号阻值咯   基地有信号阻值的啊    阻值一般是400到500左右的样子
发表于 2011-4-10 21:29:57 | 只看该作者 �
南桥左上角容易掉点
发表于 2011-4-10 21:40:45 | 只看该作者 �
我也有一个华硕的 给你的差不多   我觉得 你最好还是换个南桥试试  先不要动其他的桥
发表于 2011-4-10 21:55:13 | 只看该作者 �
重新装系统,有可能把系统闪坏了
发表于 2011-4-10 22:01:39 | 只看该作者 �
老哥你的帖子好火啊,修好了告诉大家到底是啥毛病。姐夫等你消息啦。
发表于 2011-4-10 22:17:28 | 只看该作者 �
我的妈妈呀  这么惨呐!T43应该是没有黑胶的吗 怎么会那么寸呢?
发表于 2011-4-10 22:36:29 | 只看该作者 �
南桥容易出问题.
发表于 2011-4-10 22:40:51 | 只看该作者 �
如果是烫手不一定是南桥坏,有可能是缺电压
发表于 2011-4-11 01:33:57 | 只看该作者 �
T43不认硬盘,最左上角的一个点虚焊了,如果没黑胶加焊下,如果有灌胶,在桥上把点刮出来,飞根线
发表于 2011-4-11 08:20:55 | 只看该作者 �
其实开始应该刷个BIOS再砍南桥,现在都弄得不显示了啊。顶
发表于 2011-4-11 12:07:26 | 只看该作者 �
这种情况直接换掉南桥,换的时候注意一点,小心,小心再小心,一个小失误可以造成这个板子成费品
发表于 2011-4-11 12:20:25 | 只看该作者 �
回复 老五哥 的帖子
换南桥吧!
