查看: 4486|回复: 6
感谢讯维网我也给大家分享我的成果
发表于 2011-3-8 20:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户送来一块GTHIM致铭*****45pl2-l主板,来时不加电,当时不知道该怎样修,静下来想想,先用万用表测一下开关排针电压,是4.7伏,复位排针1.3伏,CPU,桥,内存都没电压,看以下IO是W83627,控制开机的。我跟师傅说给这快板换个IO吧?师傅说你在测一下电源的第14脚到IO不,一量是通的,换上后加电了。但是不正常,它是自动加电不复位,IO也没有连脚,可能是我换时风枪的温度太高把IO吹坏了,用手摸IO发烫,我把板子给师傅,他又从新换一个OK了。值得高兴的是发现问题解决的思路是正确的,扫兴的是自己没换成功,还的多多学习
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5
发表于 2011-3-8 20:34:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主你是运气好吧
发表于 2011-3-8 20:52:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你的运气   真好、我连换3个南桥都没好、
发表于 2011-3-8 21:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
致铭板子建议大家少用!本人已经处理过2个G41  配HY19宽  在1440X900分别率下 只能显示半边!不是显示器的问题  因为其他集成G41板子都不会出现这样的情况!
解决方法:重装官方驱动,2。显示器进桌面后自动调整一下。一般就可以解决了。  发表于 2011-3-9 09:36
发表于 2011-3-8 23:08:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,楼上说的对,尤其进PE很慢!
发表于 2011-3-8 23:14:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
对 致铭其实是致命
发表于 2011-3-9 12:57:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  哇,学习了,我都是没什么思路只是盲目的想一些问题。
