查看: 8707|回复: 26
CPU的PG电压低
发表于 2011-3-8 00:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块V星的主板,板子可以起动,但CPU不工作,上假负载测得PG电压才0.28V,与正常的1.75V差远了,图片里面U座旁边的地方就是PG点直接去到电阻一个脚,量这里的电压是0.28V,电阻的另一头却是正常的1.74V,短接后,假负载上的PG点电压上升为1.74V,现在想知道PG点上的电压是从哪过来的,会不会是电阻阻值变大?那个电阻的作用是降低电压的吧。
发表于 2011-3-8 07:40:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PG是电源发出的
发表于 2011-3-8 08:27:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 老头一个 的帖子
cpu pg 是南桥给的,你测试测试vcore正常不?
发表于 2011-3-8 08:55:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电阻坏了   换了OK
发表于 2011-3-8 11:44:48 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
回复 zhenjianchang 的帖子
PG是PWM芯片正常工作以后发出的。
发表于 2011-3-8 14:38:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是一个上拉电阻,0.28V这端才是南桥发出的PG信号,这个情况很有可能就是PG信号有短路,把上拉电压也给拉低了,所以即使你换了电阻电压也不会正常的.你要查的是这个电阻0.28V这端到南桥相连的电路.查这个之前先确定 VRM_PG的正常.
发表于 2011-3-8 14:57:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
呵..是滴..手误了.  发表于 2011-3-8 14:58
发表于 2011-3-8 15:04:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我属于新手,看到之后还以为变了,所以问了一下,请高手别介意阿,我想问一下,如果电压 。时钟。两个pg。复位都有了,点复位还有反应,主板就是不跑马,还应该查哪里,我知道的有cpu的ad线,还有bios,不知道我说的全不全,该怎么查,先后顺序是什么,多谢
发表于 2011-3-8 15:05:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
又发了一个问题,请教高手
发表于 2011-3-8 15:11:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 总裁 的帖子
呵,复位不跑码是要查的是比较多的..按CPU寻址线路查吧. CPU到NB的AD线,NB到SB的AD线.SB到BIOS的AD线...BIOS的 CE OE 信号...我也不知道有没错漏,请大家指正.
发表于 2011-3-8 15:56:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 同达网络 的帖子
问一下cpu的寻址线就是就是你说的那些ad线把,那bios的ce和oe信号,测量的时候是不是有一个电压的变化,有示波器的话,最好能用示波器看波形变化,是不是这么回事
发表于 2011-3-8 16:09:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 总裁 的帖子
CE OE  低电平有效. 具体的你可以查看一下PDF.
发表于 2011-3-8 16:37:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
再请教一下,有效或者无效说明问题出在哪个前后
发表于 2011-3-8 22:08:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 同达网络 的帖子
查电阻这端到南桥的线路,红笔接PG,黑笔接南桥附近的电阻及主板电池都可以导通,(用的是二极管档位)。但红黑表笔对调后却不导通,折下主板电池就不导通了,没有查到到南桥的线路。
发表于 2011-3-9 10:21:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PG端对地阻值多少?  你是不是打到了RTC电路上了? 你说的导通是不是一个负值?
发表于 2011-3-9 15:45:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 同达网络 的帖子
导通是负值,现有就是电源的灰线电压是5.21V是否有点高了,与BIOS有没有关联呢,谢谢!
发表于 2011-3-9 17:53:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 老头一个 的帖子
你有可能打的是负值吧。表也会叫的。但那并不是通吧。我是这样认为的。来个高手。确定下
发表于 2011-3-9 20:56:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打一下pg的对地阻值,看看是否连接到时钟ic
发表于 2011-3-9 22:52:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 huangxin52 的帖子
PG对地阻值是129,数字表的2K档上,应该不会短路吧。
发表于 2011-4-5 21:48:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天就遇到了CPU没有PG的问题板,.看了这贴,好像又似懂非懂的,.
