楼主: 李振河
主板,第一次开机开不了,再按复位可以开机
发表于 2010-2-2 14:30:03 | 只看该作者 �
我有遇到这情况  但我遇到的是 按开机 在按复位才可以 后面就不行了 必须要 先按开机 在按复位 还要按住北桥才可以   比你的掺
发表于 2010-2-2 17:57:29 | 只看该作者 �
这种板我修好过一部分 有南桥方面故障的 有IO故障的  有门电路的
我的解决方法有烤SB 好的 有修CMOS好的 有加电容好的  有换IO好的  换IO的是比如8712F-S[带PG和RESET功能]这种新板
我有一个解释  不知道对不对 就当参考
这个故障的总的原因可能是SB还没进入正常工作的时候 PG的跳变就先在SB发生  产生时序错误
所以我解决这问题 要么是动SB这边  真正找到问题   如果实在找不到故障点  就用延迟PG办法 当然就是最简单的阻容延迟
发表于 2010-2-3 16:51:14 | 只看该作者 �
首先要排除按键故障,POWER键 RESET键都有可能在按下时卡死,本人遇到过多次
我看还是建个专题讨论吧
发表于 2010-2-6 10:18:50 | 只看该作者 �
碰到过 开机键短路的
发表于 2010-2-6 10:40:16 | 只看该作者 �
时钟问题也会
发表于 2010-2-6 10:44:33 | 只看该作者 �
换什么板呀,换板还叫主板维修
发表于 2010-2-7 11:50:45 | 只看该作者 �
以前也碰到过这个问题,没有得到很好的解决。希望可以和大家一起总结经验。
发表于 2010-2-7 11:52:28 | 只看该作者 �
检查开机条件是否满足。
发表于 2010-2-7 12:07:12 | 只看该作者 �
内存,,桥,,再仔细查查吧
发表于 2010-2-7 13:55:36 | 只看该作者 �
华擎板 这种故障很多 有的是 内存 接触不良,我有一块 华擎P4I65G 要开机 硬关机,再开 就好了 BIOS 也刷过了 老样子
发表于 2010-2-7 18:01:59 | 只看该作者 �
电源问题哦
发表于 2010-2-7 19:31:04 | 只看该作者 �
我难修的,就直接换板
发表于 2010-2-7 19:32:54 | 只看该作者 �
复位电路不良也有可能
发表于 2010-2-7 19:37:29 | 只看该作者 �
这个很难说啦,,接键不良,以前就修过,,还差点修死我呢,,那个reset不会弹出来..我开机上测试卡,怎么都是00,把板拿出来一开..OK,,然后接回去又不行,,才发现reset键不良,换一个就OK啦
花都天使 发表于 2008-3-19 01:25
老兄你老拿着机箱修东西,累不累哦
发表于 2010-2-7 19:53:15 | 只看该作者 �
IO坏了也是可能的 我曾到过换了IO就好了
发表于 2010-2-7 20:47:05 | 只看该作者 �
电源问题和电容问题
发表于 2010-2-8 09:51:23 | 只看该作者 �
重点:PG线到SB线路及南桥
发表于 2010-2-8 10:05:40 | 只看该作者 �
也有可能是B IOS问题哦!
