ZXCVWtest
楼主: 漂移蜗牛
求助 苹果系统改XP方法
发表于 2011-4-7 14:28:30 | 只看该作者 �
苹果装XP的方法:
首先,在苹果桌面的底部的 Dock 菜单,找到并打开 应用程序。
会看到,有个 实用工具 文件夹,打开它
实用工具 里,可以看到有个 Boot Camp 助理,打开它
可以看到Boot Camp的介绍,用来安装Windows的,点继续
给Windows的C盘分大小,可以 使用32G,也可以均等分割,或者可以拖动中间的小点,随意分,具体根据你的使用情况来定,如果Windows用得多就多分点。好了之后点 分区
点 分区 后,等待...........................
可以看到Boot Camp助理的提示,让你放入Windwos的光盘,然后点开始安装即可。
       放入光盘,你点开始安装后,会自动重启,读取你放入的Windows光盘(第一次安装,请使用硬装版的光盘),不要Ghost的。
       开始读取光盘后,就会到熟悉的Windows安装界面,你可以自行操作。
       如果是硬装版的Windows光盘,在蓝屏画面,让你选择吧Windows安装在哪个分区那个画面,记得是安装在一个叫 BootCamp 的分区,按下回车键之后,使用NTFS快速格式化,之后就不用管了,直接等安装过程完成,直到Windows桌面。
       如果你的光盘代有 驱动集成 的,请 不要集成驱动。
       还有就是,因为苹果电脑的特殊情况,你安装Windows只有一个分区,也就是只有一个C盘。(多分区的安装方法比较复杂,针对你刚用的情况,所以先采用苹果官方正规方式)
       等Windows完全安装完成以后,到了Windows桌面后,请放入你随机附带的苹果光盘,光盘在你的电脑包装盒的里面,还有一个小的扁的长方形的小盒子,里面有两场光盘,上面印有Mac OS X 那张光盘,不单有苹果正版的系统,还有苹果机想Windows下的所有驱动程序,放入苹果的光盘后,你把BootCamp驱动安装完之后,就完整了。
       还有个要注意的地方就是,因为刚安装好Windows,在没有驱动的情况下,你按光盘弹出的键是没反应的,你需要用鼠标对着 光驱 - 右键 -弹出。然后再放入苹果的光盘安装苹果电脑在Windows下的驱动。
正解。  发表于 2011-4-7 15:46
头像被屏蔽
42#
发表于 2011-4-7 15:28:18 | 只看该作者 �
听说挻难,自己没试过,有机会自己也来一下
发表于 2011-4-7 16:04:49 | 只看该作者 �
难搞,正在试
发表于 2011-4-7 16:43:41 | 只看该作者 �
安装是小问题,驱动才是大麻烦。以前苹果有配XP驱动的光盘。现在的不知道有没有配了。如果有驱动盘还是很简单的跟普通电脑装系统一样。
