楼主: 命中注定
L-V400E主板会自动断电!!~~~~谁来帮帮我!~
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-5-30 22:15:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我遇到过几次CPU短路的事了,更换CPU看看
回复
发表于 2008-6-1 10:47:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你查看一下产生cpu core 的电路有问题不?
回复
发表于 2008-6-3 19:04:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
会不会是cPU温控问题?
回复
发表于 2008-7-4 10:23:45 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
先换别的主板试试,排除CPU问题或换CPU试试是否仍然自动断电;
仍自动断电,进一步检查CPU底座,看看CPU底座触针是否在插入CPU时挤压造成短路现象
有时是因为底座问题
回复
发表于 2008-12-4 14:18:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
cpu短路有可能
回复
发表于 2009-4-25 10:19:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS的问题也有可能,不怕试试
回复
发表于 2009-5-10 14:37:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是先用替换法弄清楚是CPU故障还是主板问题。
回复
发表于 2009-12-10 17:12:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
cpu  或是主板CPU供电又问题
回复
发表于 2009-12-10 20:50:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上个假负载看下,看能不能开机,再测试?
回复
发表于 2009-12-10 21:09:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测一下cpu供电管有没有性能不良的如果都是好的换个电源ic试试
回复
发表于 2009-12-10 22:34:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
用假负载看下断不断电··测下开关针电压对不对···假负载也不行的话可能是北桥有问题···
回复
发表于 2009-12-10 23:42:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插 CPU 掉电  分为 两种 ,  一种是  插ATX电源20或24PIN的大插头,不插P4小插头掉电,一半为主板下
半部分问题,建议量一下 供电。  如果是插ATX电源20或24PIN的大插头不掉电,插了P4小插头掉 那就跟CPU供电部分有关系, 一半就是 MOS 管 和  CPU供电IC , 还有一些 电解的滤波电容
回复
发表于 2009-12-10 23:57:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
将ATTP1 去掉直连3 6脚  注意CPU散热
CPU坏了也会导致
回复
