楼主: 80373581
主机快速检测...??
发表于 2011-3-20 12:53:17 | 只看该作者 �
机子坏了直接推荐新的。把旧的给他收回来。自已修好了再卖。多好呀。
发表于 2011-3-20 19:12:44 | 只看该作者 �
接上蜂鸣器听报警的声音,以前没检测卡之前都这么修的,不属于芯片级的,只能简单判断主板 内存 显卡 是哪个的问题,然后替换!
发表于 2011-3-20 19:55:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-20 19:55:47 | 只看该作者 �
回复 aasddzz 的帖子
呵呵...........哥们你都有车了还要自己动手干这种粗活,叫个小弟忙你处理不就没这么回事了.
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
likuang1991215 -1 ???
发表于 2011-3-20 19:56:42 | 只看该作者 �
星语恒通 发表于 2011-3-3 10:35
找黄大仙,不用客户描述故障,也不管哪里的故障,吹一口仙气包好,坐等收钱,收钱也雇秘书,只管抽烟喝茶享 ...
呵呵...........
发表于 2011-3-20 20:01:58 | 只看该作者 �
回复 80373581 的帖子
这个是不可能的。没检测卡只不到什么地方坏。听声音有时候是不报警的。
发表于 2011-3-20 20:32:53 | 只看该作者 �
你想问的答案可能没有,都回答不了啊
发表于 2011-3-20 21:04:36 | 只看该作者 �
替换法,板卡级维修!
发表于 2011-3-20 21:28:35 | 只看该作者 �
呵呵,LZ就是等于问:不用眼睛,怎么分辨颜色啊?这个怎么可能嘛!
发表于 2011-3-20 21:39:23 | 只看该作者 �
用示波器打波。笔记本不就是没诊断卡维修的么
