楼主: qiqishe
绝对的土炮,,20年的维修历史,,别崇尚多精华的设备.
     关闭 [复制链接]
41#
发表于 2011-3-2 13:29:03 | 只看该作者 �
还有好多人不相信风枪能植桥,大家要怀疑,不如自己试一下就知道。网上的东西不需要信不信,自己做一下就晓得。
发表于 2011-3-2 16:09:10 | 只看该作者 �
回复 qiqishe 的帖子
除黑胶的不太难 ...你用这个做一下1310 试试吧 ...板子不变形 我就崇拜你
发表于 2011-3-2 17:44:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-2 19:14:20 | 只看该作者 �
楼主是我的学习目标
发表于 2011-3-2 22:40:40 | 只看该作者 �
太牛了,楼主,我真的服了你
发表于 2011-3-3 09:01:46 | 只看该作者 �
好省钱的方案
发表于 2011-3-3 09:40:42 | 只看该作者 �
樓主請問板先(100度)预热5-10分钟看芯片大小后,无铅下面250度 ,是預熱後再將預熱台調高溫度到250度等溫度到達後再用熱風槍設定270度吹蕊片嗎?
发表于 2011-3-3 10:14:39 | 只看该作者 �
回复 qiqishe 的帖子
肯定不行  那个板子 用 xxxxxx 550  带光学定位的 bga  都变形...
发表于 2011-3-3 11:01:27 | 只看该作者 �
叁省吾身 发表于 2011-3-1 23:50
顾客看到你是土炮,直接就跑了
顾客一般是不懂这些的,否则也不会找你修的。
发表于 2011-3-3 12:02:05 | 只看该作者 �
做台机南桥会主板变形么
发表于 2011-3-3 13:03:04 | 只看该作者 �
这样都不会变形??
发表于 2011-3-3 13:13:07 | 只看该作者 �
看了lz 的“先预热”方法很好!特别是台机的,不经过这步变形严重了。
发表于 2011-3-3 13:17:51 | 只看该作者 �
黄大仙是我 发表于 2011-3-3 12:02
做台机南桥会主板变形么
我一般都先预热5-10分钟温度在100度
发表于 2011-3-3 13:20:13 | 只看该作者 �
wjcbysy 发表于 2011-3-3 11:17
土炮不是不能做,是效率和成功率的问题。还有就是成功后的返修率。
这句话一语中的 最好还是买基地的BGA才 ...
如果地方够大,钱够多当然是买设备好!设备最起码占一平方如果是厦门一平方店面的费用一个月也不少了,有钱有地方赞同买设备因为有面子!
发表于 2011-3-3 15:06:35 | 只看该作者 �
哈哈~~
事事沒有絕對,找到自己最順手、可行的方法,就是好方法~~~
发表于 2011-3-3 15:18:50 | 只看该作者 �
显存不做隔热保护??
发表于 2011-3-3 15:30:44 | 只看该作者 �
顾客看到你是土炮,直接就跑了
发表于 2011-3-3 15:51:26 | 只看该作者 �
南桥用日本白光 HAKKO882热风枪很容易就做下来了,北桥芯片做不了。维修还是买三温区好用。
发表于 2011-3-3 15:52:11 | 只看该作者 �
深有同感,别人用936焊台,还挑什么牌子,什么好用不好用,我一直用一把35W的普通内热电烙铁,最多就是换个发热芯,换个铜头,好用的很,还便宜铜头1块1个。
发表于 2011-3-3 16:22:23 | 只看该作者 �
用土炮做对芯片的损耗很大,我曾经做过对比的。
