楼主: 城市农夫
BENQ FP71G白屏
发表于 2011-3-2 08:52:39 | 只看该作者 �
是屏坏了,就不要再叫楼主点了。能修就修,不能修就算。别浪费时间
发表于 2011-3-2 21:51:28 | 只看该作者 �
回复 段氏电脑 的帖子
我也这么认为的
发表于 2011-3-7 11:49:19 | 只看该作者 �
楼主修好了没,什么问题呀?我的也有一块是这个问题
发表于 2011-3-7 20:22:56 | 只看该作者 �
最后放弃维修,屏电路上的零件都没有
发表于 2011-3-7 22:26:29 | 只看该作者 �
楼主出来说一下 修好了没有 还有就是楼上的说能修 请问是怎么修的 ?  想和大家探讨一下液晶背板电路的维修方法 (我说的背板不是驱动板  是液晶和液晶玻璃想连的那个板 就是楼主拍的那个板,修液晶好多年 就是屏电路没有整明白
发表于 2011-3-8 20:59:00 | 只看该作者 �
回复 王子凡 的帖子
放弃维修了,在工厂维修屏电路一般是接直流电源看电流修的。
发表于 2011-3-9 00:06:18 | 只看该作者 �
典型的少负压
发表于 2011-3-10 10:52:26 | 只看该作者 �
回复 -我心飞翔 的帖子
AVDD十几伏电压变几伏了,开机瞬间是好的,这路电压不正常所有的电压都不正常VGH高压、VGL负压、VGAMA电压都要由AVDD产生。
发表于 2011-3-10 10:53:39 | 只看该作者 �
回复 -我心飞翔 的帖子
发表于 2011-3-10 17:38:52 | 只看该作者 �
LZ还没搞定啊!要不寄过来我帮你修吧!
发表于 2011-3-10 18:47:39 | 只看该作者 �
退给客户了
发表于 2011-3-10 20:08:57 | 只看该作者 �
修屏难度高啊
发表于 2011-3-11 19:00:34 | 只看该作者 �
回复 寻雨轩88 的帖子
工厂修板子基本是换件,改天发个维修屏电路的图片大家看看。
发表于 2011-3-11 23:39:00 | 只看该作者 �
我有个和楼主一样的屏,也是FP71G的,本来故障是高压板,修好后,用了两天就白屏了。查看了屏电压,AVDD只有4.8V,VGH,VGL都为零。是AUO-020和MAX1518组合的。
发表于 2011-3-12 00:00:27 | 只看该作者 �
一確定是電容(惹禍)
