ZXCVWtest
楼主: gzqone
屏这样是什么问题?
发表于 2011-2-28 20:20:49 | 只看该作者 �
楼主说了外接正常,那就是屏的问题了,
发表于 2011-2-28 20:45:39 | 只看该作者 �
这个是不是集显的呀,同方超锐F5600S   SiS M661MX  换内存试下吧
发表于 2011-2-28 21:04:11 | 只看该作者 �
就是这款显卡,内存有2条,单独插1根,现像是一样的。
重装系统,安装官方驱动,故障依旧。
还有进系统后才花屏我遇到的不是显卡问题多而是显存,所以请不要再用他的内存试了,换根新的内存试试看!  发表于 2011-2-28 21:20
1.如果用的GHOST系统,请勾掉所有的驱动,装好系统第一时间装好官方显卡驱动重启试试。 2.如果不行,你就换张屏试试。 3.这款机器是没有显卡的,北桥集成的显卡,GBA也是要熟练的,那就不要怕麻烦先重植再更换!  发表于 2011-2-28 21:18
发表于 2011-2-28 21:06:01 | 只看该作者 �
接个外接跑下3D看看能不能过能过就是屏的问题了
发表于 2011-2-28 22:03:25 | 只看该作者 �
把显卡的驱动先删除,看看问题解决没?
发表于 2011-2-28 22:07:30 | 只看该作者 �
经验告诉我就是显卡问题
发表于 2011-2-28 22:10:51 | 只看该作者 �
显卡的面大
发表于 2011-3-1 01:18:49 | 只看该作者 �
我的手上也有这么一块板子是LENOVO的,切换外接显示器是正常的,但是本机就要不停的闪,LZ如果解决了请通知下小弟
发表于 2011-3-1 09:38:04 | 只看该作者 �
我还是觉得是屏的可能性比较大,屏和显示器是同屏输出,共用显卡,只不过LCD和VGA输出电路不一样。主板和屏手头上没有电路图,原因也不好找。附屏的照片。
发表于 2011-3-1 10:33:04 | 只看该作者 �
显卡问题可能大
发表于 2011-3-1 10:35:44 | 只看该作者 �
显卡有问题呀
发表于 2011-3-5 15:45:52 | 只看该作者 �
查320ELV,93脚VAGCLK,对地短路。本子太旧了,如果要换芯片就不值了。
发表于 2011-3-5 16:23:18 | 只看该作者 �
这个是屏的问题
发表于 2011-3-5 16:53:13 | 只看该作者 �
我觉得显卡的问题,或者是CPU旁边的滤波电容有问题。你可以先在CPU旁边加两个330的电容,如果不行再做下显卡。基本上就解决了
发表于 2011-3-5 17:17:34 | 只看该作者 �
排除屏和屏线的问题,再排除显卡的问题,还有一个就是LVDS芯片的问题,型号是SIS 302LV吧,后面字母好像是这个,我记不太清楚了,是长方形的,四面针脚。
