楼主: 劲枫
电源“吱吱”响 是“它”的问题,求助怎样解决!(已修复)
发表于 2011-3-1 17:39:03 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
用耐压高的代换低的。最少是400V以上。
发表于 2011-3-1 23:39:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
105K 是1UF,   400TVMPE 耐压400V,   那250HT是耐压250V,  250V代换耐压太低,此电容最好用同型号换。
发表于 2011-3-2 00:06:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
回复 张定文 的帖子
谢谢你的建议, 同型号一时找不到,我在IBM的旧笔记本电源里找到一个400V 1.5UF的这种电容,容量大了50%,不知道会不会有影响,我已经替换进去有2天时间了,暂时没发现什么问题, 只是"吱吱"比较大的声音没有了,到了晚上特别安静时能听到特别细小的类似发电报的高频声, 硬盘不接上,就没有,接上硬盘这个声音就有点明显,但不是硬盘发出来的声音,还是在电源上,是不是电源的12V和5V滤波不好,可不可以并上电容来滤波.
发表于 2011-3-2 08:21:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个电源做工不错,不属山寨品。
发表于 2011-3-2 08:35:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你说拆下来吱吱声就没有了,这个不装也行的
发表于 2011-3-4 11:53:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
顶您用纸筒来听声音的办法
发表于 2011-3-5 18:09:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种电容很容易买到啊.电子市场有点是.
发表于 2011-3-6 12:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
360V你也敢    裸板量      牛人
发表于 2011-3-6 23:25:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 如此而已 的帖子
呵呵,只要细心点,手稳点,应该没什么事,不过这样确实很危险,之前就裸板被电过一次,确实很痛,所以之后就更加小心了.
发表于 2011-3-6 23:39:36 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
用纸筒来诊断很好的点子,这个高频抗干扰电容你可用同耐压或大于原来的耐压同介质的电容来代换即可
发表于 2011-3-22 14:53:33 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
不用也可以,不过以后可能得经常换大电容
发表于 2011-3-22 14:57:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
少见是这个电容影响次次叫的
发表于 2011-3-22 15:41:40 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
用纸筒,是个好办法啊
