[显卡维修]
显存全部去掉,显卡还能显示吗 发表回复
发表于 2008-4-2 15:40:53 | 只看该作者 �
我也试过了,全拆下显存,花 屏
发表于 2008-9-6 13:43:09 | 只看该作者 �
知道了.................
发表于 2008-9-6 16:54:48 | 只看该作者 �
我觉的也是这样子的。。。。
发表于 2008-10-30 02:14:51 | 只看该作者 �
我也是拆全了还是可以显示的。
发表于 2008-10-30 15:25:35 | 只看该作者 �
我试过...全部拆卸还是可以亮...就是啥也看不清了.
发表于 2008-10-30 16:26:46 | 只看该作者 �
不能亮的。不能构成最小系统。就像主板上没有内存一样。
发表于 2008-10-30 16:35:28 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-31 00:03:21 | 只看该作者 �
感觉理论上行不通
发表于 2008-10-31 00:49:31 | 只看该作者 �
我有一块显卡很花,我拆掉一颗显存就好了很多,后来给GPU加了一下焊报废了
发表于 2008-10-31 08:32:07 | 只看该作者 �
去掉显存可以显示 不过是全花的 看不到字符
发表于 2008-10-31 22:54:13 | 只看该作者 �
不会吧!去掉显存还能显示没道理啊!
发表于 2008-10-31 22:59:13 | 只看该作者 �
有空试试 ~~~~~~~~`````````
发表于 2008-11-1 10:46:14 | 只看该作者 �
我试了一下,不行,屏不亮,系统能启动
发表于 2008-11-1 13:05:25 | 只看该作者 �
去掉确定可以点亮,但是屏幕非常花
显存,也被叫做帧缓存,它的作用是用来存储显卡芯片处理过或者即将提取的渲染数据。如同计算机的内存一样,显存是用来存储要处理的图形信息的部件。我们在显示屏上看到的画面是由一个个的像素点构成的,而每个像素点都以4至32甚至64位的数据来控制它的亮度和色彩,这些数据必须通过显存来保存,再交由显示芯片和CPU调配,最后把运算结果转化为图形输出到显示器上。
发表于 2008-11-1 13:13:08 | 只看该作者 �
我们工厂有产出过显存电压短路把全部显存击穿的扳子,结果是通电断电,我们都是先把电源管理换掉在把显存全部拆掉后通电(显存电压已不短路),看还会不会击穿,这时的结果就是通电,但因为没有显存而屏幕非常花,把显存全部上OK就可以了.
发表于 2008-11-1 15:13:14 | 只看该作者 �
呵呵,我试过,全部去掉的话是白屏,什么也没有.有些是树条条.
发表于 2008-11-1 16:12:20 | 只看该作者 �
没有显存也能亮。 会大花
发表于 2008-11-2 00:57:50 | 只看该作者 �
全去掉的话,会亮不假,只不过花的相当的严重
发表于 2008-11-4 01:13:08 | 只看该作者 �
又增长见识了!
