楼主: 红旗河沟
以解决 一台电脑装3张网卡上不同的网络的方法
头像被屏蔽
41#
发表于 2011-3-15 22:52:35 | 只看该作者 �
学习了。。这么多网卡
发表于 2011-3-15 23:23:17 | 只看该作者 �
根据原理很简单的呀,外网走网关和DNS,内网不要设置网关DNS。应该行的通的!只我我对理论的看法!
发表于 2012-8-24 19:51:15 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}  这个确实是复杂得很啊
发表于 2012-8-24 20:28:05 | 只看该作者 �
我不知道你前两个网卡可以上外网不,可以的话不用再加网卡; 不可以的话,报税的网线跟其他网线插到一个交换机上,然后再本地连接属性中设置一个上网ip地址,高级中再增加一个地址(内网,当然不一个地址段),应该可以同时应用。我试验过两个ip地址的,三个的没试过,参考一下看可以不
发表于 2012-8-25 23:47:31 | 只看该作者 �
真是没试过3张啊
发表于 2012-8-26 07:59:10 | 只看该作者 �
要不挂一个路由  原来的2个网卡  哪个不用的时候拔了不就可以了么
发表于 2013-7-1 12:54:26 | 只看该作者 �
路由器再接路由器完全可以,本人多次成功呀
发表于 2013-7-17 23:17:28 | 只看该作者 �
我用双网卡有个思路 :一个网卡tcpip全填 剩下的只填ip和子网掩码
发表于 2013-7-18 15:42:06 | 只看该作者 �
一个小菜鸟在努力的学习中
发表于 2013-7-18 16:10:41 | 只看该作者 �
三张网卡,还真没有试过
发表于 2013-7-19 07:43:15 | 只看该作者 �
那最好装windows2000或者是wondows2003等服务器系统
发表于 2014-6-12 14:25:05 | 只看该作者 �
这样也行啊,很犀利啊。今天也要装学校了,谢谢
我是没有试过  详情 回复 发表于 2016-9-18 16:57
发表于 2016-9-18 16:57:32 | 只看该作者 �
我是没有试过
发表于 2016-9-19 00:54:38 | 只看该作者 �
三张网 三个IP吧
发表于 2017-1-3 12:44:54 | 只看该作者 �
wanghnl 发表于 2011-2-26 23:44
一般一台电脑不支持设三个网卡同时上网,如果一定要用这台电脑连接外网上网,只要网卡设置合理是可以插三个 ...
这个办法实践过吗?可以行的吧
发表于 2017-1-3 12:46:03 | 只看该作者 �
fieyue 发表于 2011-2-27 10:26
以前做服务器时用过.三张网卡最好三个不同网段.这样互相不会干扰.
你的是什么系统.请给出三个网卡的IP与子 ...
人家两个内网和外网是不一样的
发表于 2017-1-3 12:53:29 | 只看该作者 �
红旗河沟 发表于 2011-3-7 15:13
编后语:
  最终结果我是这样做的:先不插网线,把三张网卡都安装好,然后网络连接里面排列的第一张网卡连 ...
如此轻易搞定了啊
