灯管有分正负极
发表于 2011-2-27 22:23:58 | 只看该作者 �
粗线接正极
发表于 2011-2-27 22:55:28 | 只看该作者 �
应该没有吧@
发表于 2011-2-27 23:12:31 | 只看该作者 �
没有!两头都一样!
发表于 2011-2-28 00:29:35 | 只看该作者 �
今天我拿了一根17宽屏(中柏)液晶拆下灯管来试,结果装反过来就亮一半,换个方向装就OK,是什么原因呢?大家可以拿根17宽的灯管试一试
发表于 2011-2-28 07:30:50 | 只看该作者 �
第一次听说冷阴极灯管有极性
发表于 2011-3-1 00:06:01 | 只看该作者 �
会不会是,高压下,漏电电容相对也大一些,如果两边绝环镜(包括灯丝)不一致,上电点亮的结果就可能不一样。
发表于 2011-3-1 12:54:49 | 只看该作者 �
我也是第一次听说灯管分正负极,不会吧 应该是灯管线接触不良或是高压问题!
发表于 2011-3-1 20:37:58 | 只看该作者 �
那有正负极啊   不可能的事情
发表于 2011-3-1 20:38:40 | 只看该作者 �
不可能有正负极
发表于 2011-3-1 21:31:29 | 只看该作者 �
怀疑高压线接反了^_^
发表于 2011-3-1 22:38:55 | 只看该作者 �
看一下电路图,就知道没有正负啦
发表于 2011-3-2 11:49:06 | 只看该作者 �
真是好难解释正负,可是把原来的那一根返过来装就好了。
发表于 2011-3-2 13:30:27 | 只看该作者 �
灯管在液晶框里可能热端线接地。 把两线换个方向正好遇冷端线接地, 灯管恰巧发光不受影响。热端电压正负800~1500V。将灯管取出单试看看。
发表于 2011-3-2 13:31:11 | 只看该作者 �
灯管在液晶框里可能热端线接地。 把两线换个方向正好遇冷端线接地, 灯管恰巧发光不受影响。热端电压正负800~1500V。将灯管取出单试看看。(怎么发了两份? 而且自己回复的贴不能删。)
发表于 2011-3-2 13:49:19 | 只看该作者 �
是灯管没有上好,有一头被白纸挡住了吧
发表于 2011-3-2 13:55:15 | 只看该作者 �
这样多的人怀疑有正付,但就没人考虑电流有方向,交流直流都是有正半周和付半周的,交流在发电机整子中也在换相。在显示器中,如高压电路中设计或不当,接反出显异常,这还是有可能的。
发表于 2011-3-2 14:38:47 | 只看该作者 �
绝对是没有正负之分的,但,是不是有地端和非地端之分?就像市电的火线和零线,有时候就是要分清楚的。
发表于 2011-3-2 19:26:03 | 只看该作者 �
流过灯管的电流不足时就会一边亮一边暗。我才用灯管测试器试了一下几种灯管,不存在正反之分,正反测试灯管都一样亮!
发表于 2011-3-2 19:50:08 | 只看该作者 �
不是吧 头一次听说灯管有分正负
发表于 2011-3-2 22:10:08 | 只看该作者 �
回复 从这里学习 的帖子
我是做工控的:每年维修松下电工,台达,HITAC, 日立,威纶,OMRON,
触摸屏几百台,都是不分正负极的,焊上去能点亮就OK
