楼主: kieran
可以上Q,不能打开网页
发表于 2011-3-22 15:25:25 | 只看该作者 �
是ie问题,修复。
发表于 2011-3-22 15:54:20 | 只看该作者 �
不要用什么什么的浏览器,只用系统的IE.先删除其它的浏览器试试.若还不行就只有重装系统了.
发表于 2011-3-25 22:10:36 | 只看该作者 �
我见过和楼主说明一样情况的现象  后来发现是上网人太多了
发表于 2011-3-27 22:46:35 | 只看该作者 �
更新IE试试,可能是IE出问题了。其他电脑能上网页吗
发表于 2011-3-29 22:07:23 | 只看该作者 �
ie设置问题,既然你的dns没问题 也有可能是系统问题了 再不济就是线路信号差
发表于 2011-3-30 13:29:43 | 只看该作者 �
是浏览器劫持。用360的LSP修复工具试试
发表于 2011-3-30 13:39:27 | 只看该作者 �
换个浏览器试一试
发表于 2011-3-30 14:03:24 | 只看该作者 �
QQ能上,说明网络是好的,不能上网一般是DNS问题,重装系统是最快的办法。楼主发贴求助的时间估计系统也装好了
发表于 2011-3-30 14:13:13 | 只看该作者 �
只能重装系统了
发表于 2011-3-30 23:33:32 | 只看该作者 �
dns没问题的话换个非ie的浏览器,比如火狐和谷歌
发表于 2011-4-2 10:14:43 | 只看该作者 �
其它电脑正常吗,如果正常的话就是DNS出问题了。你可以用IP访问一些网站试试,比如说百度。还有一种可能就是防火墙设置,可能把浏览器或者是外部80端口给封掉了。
发表于 2011-4-3 17:44:31 | 只看该作者 �
同意这个观点。还有一种,网卡的工作模式,我遇到过一次
发表于 2011-4-3 17:52:31 | 只看该作者 �
很明显,系统有问题,比如中毒,装个系统好了,查起来太麻烦
发表于 2011-4-4 11:35:21 | 只看该作者 �
你从设一下路由器。然后重启。电脑和路由器应该可以。。。。。。
发表于 2011-4-4 11:44:54 | 只看该作者 �
一般是DNS问题,这种情况还是常见的
发表于 2011-4-5 13:32:50 | 只看该作者 �
有一种可能,电信或联通封杀了你的共享上网,也会有这种情况出现
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-362379-1-1.htm不过在这之前,建议重做个系统
发表于 2011-4-9 00:56:51 | 只看该作者 �
用360修复下啊
发表于 2011-5-11 12:25:51 | 只看该作者 �
无法判断
发表于 2011-5-13 11:16:28 | 只看该作者 �
你是不是 设置了固定IP啊 不是自动获取P啊
发表于 2011-5-13 11:49:25 | 只看该作者 �
ie 有问题 ,换个高版本的ie浏览器..
