楼主: 二手烟幕弹
[笔记本]
教你认识打磨芯片,让卖打磨芯片的去喝西北风,记得要顶!
发表于 2013-12-18 21:36:49 | 只看该作者 �
搞维修的 难免 、有时候 会碰到 打磨的芯片,理解 ! 一般白胶的芯片631没有假货,打磨的话只是 把年份靠前的 打磨成最近的 年份比如 原来的是 10年的 打磨成 12年的 ,性能上 稳定方面 应该 区别 不大 ,最怕的 是 把没有 改良的 芯片 打磨成 改良的 黑胶芯片卖给我们 这帮修理工 ,原字的 是 棱角分明,打磨的 发白 四角有 明显的 弧度 ,镜面 有 弯曲,建议 我们工友买 白胶的 哈哈哈
发表于 2013-12-25 09:07:00 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主了   这群无耻的坏人擦
发表于 2013-12-25 10:25:10 | 只看该作者 �
哥们 谢谢了
发表于 2013-12-25 11:38:30 | 只看该作者 �
还真没仔细看过 谢谢啦
发表于 2013-12-25 12:52:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-27 22:26:49 | 只看该作者 �
卖芯片的无良商家
发表于 2013-12-28 08:51:05 | 只看该作者 �
学习中,顶了
发表于 2013-12-29 20:07:07 | 只看该作者 �
支持楼主,又可以学到点东西了
发表于 2013-12-29 20:32:10 | 只看该作者 �
不错   空心字的没注意过呢
发表于 2013-12-30 09:35:39 | 只看该作者 �
打磨芯片以前还真没这么认真辨别过
发表于 2013-12-30 10:29:11 | 只看该作者 �
现在终于知道什么样叫做打磨芯片了
发表于 2013-12-30 12:29:06 | 只看该作者 �
我我我我去问问呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜
发表于 2013-12-31 14:24:12 | 只看该作者 �
学习  学习!!!!
发表于 2013-12-31 15:44:12 | 只看该作者 �
上过当的 来支持楼主。
发表于 2013-12-31 16:24:11 | 只看该作者 �
同意楼主!什么时候发个帖子哪家真芯片多,讲诚信的!补充一下,好像740这个大显卡应该没有全新的了,所有号称全新的估计都重植球的
发表于 2013-12-31 16:49:54 | 只看该作者 �
又学习了  希望以后用得上
发表于 2014-1-8 11:54:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主的细心!打磨芯片要看是什么芯片?是YINTEL的有的还可以使用!但如果你邮的是AMD的,那可就惨了,百分之90以上加焊之后就坏了!甚至邮回来就是坏的!再换上板子之前,一定要先测一下小电容,如果短路了可疑退货!如果上到板子上,人家就不给你退了!兄弟们一定要注意啊!
发表于 2014-1-8 11:57:38 | 只看该作者 �
其实通过这件事,跟维修也是有关系的!只要我们在维修的时候,做到足够认真,再加上有一定的理论分析能力与测件水平,一般的故障都是可以维修好的!
发表于 2014-1-8 12:06:02 | 只看该作者 �
{:soso_e178:} 我也 一直分不清 感谢分享。。。
发表于 2014-1-8 12:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老早就有过这贴了 现在又来
