楼主: 亚新科技
糗了~ 求鉴定芯片的脚位
发表于 2011-2-18 21:52:13 | 只看该作者 �
淘宝上找这个板对一下,要是实在找不到还有一个办法,一般芯片的对地脚是相连的,主板焊盘的对地脚也是相联的,所以你可以照着多测几个对地脚应该可以判读的
发表于 2011-2-19 00:08:36 | 只看该作者 �
只能对着原理图慢慢查了,没有别的好方法.
发表于 2011-2-19 17:13:28 | 只看该作者 �
回复 亚新科技 的帖子
不是让你看主板帅哥,是让你看北桥或是别的芯片上第一脚位置
发表于 2011-2-19 18:09:31 | 只看该作者 �
找芯片的 接地线
发表于 2011-2-19 18:17:46 | 只看该作者 �
解决了就好啊!下次遇到东芝的可要注意了!!!
