楼主: 张定文
ABM X40小笔记本 没光驱 装不上系统
发表于 2011-3-18 10:32:23 | 只看该作者 �
既然都拿出来了  就按照台式机一样去搞系统得了  呵呵 测测 在格下 用慢装也可以修复下注册表
发表于 2011-3-18 13:29:34 | 只看该作者 �
硬盘 坏了的可能性最大
发表于 2011-3-18 13:43:03 | 只看该作者 �
重新分下区。。看看
发表于 2011-3-18 16:15:18 | 只看该作者 �
可能是硬盘问题 进bios该硬盘选项  看看
发表于 2011-3-18 21:07:38 | 只看该作者 �
扫扫有没有坏道。
发表于 2011-3-18 22:18:49 | 只看该作者 �
用什么U盘系统?推荐个大白菜U盘系统!
发表于 2011-3-18 23:01:55 | 只看该作者 �
大哥,没见过你这样搞系统的,这些思路都是初学者才这样,莫笑我!我是专业运维,在国家电网工作!这种情况我会这样处理,鉴于IBM x40是老模具的本本,如果低格了不行,那多半是硬盘完蛋了!不过,你直接复制系统不可取。试着用USB光驱安装如何?如不行,确定硬盘没问题的话,dos下装吧,时间大约3个小时!如果内存高于2个g,一个半小时,也可搞定!
发表于 2011-3-18 23:49:54 | 只看该作者 �
如果装的时候会蓝屏的话考虑先扫描硬盘。。。
发表于 2011-3-19 00:46:27 | 只看该作者 �
D:\ff.png你果然很专业   少不懂装懂
IBM部分机器不能将硬盘外挂分区或克系统   硬盘格式化或分区只能在本机上操作 不然硬盘是不能引导启动系统的  X40  1.8寸硬盘    建议换一种U盘启动方式进PE  试试
发表于 2011-3-20 10:40:48 | 只看该作者 �
重写硬盘主引导记录看看
发表于 2011-3-20 23:48:38 | 只看该作者 �
硬盘分区的问题,, 用diskgen 分区, 或者进  纯净安装版系统分区,, 然后 ghost系统,,
发表于 2011-6-29 12:01:06 | 只看该作者 �
这个问题搞了半天 是内存问题。换内存就好了。
发表于 2011-6-29 17:42:24 | 只看该作者 �
。。。。。内存问题。。。。 我记得是2系列还是更老的系列 硬盘只能在本机操作的  我用过R32 T40 T41 T42 T43  现在用的方屏T61  以前用U盘PE 不能进的 换个其他版本的 PE 可以进。。另外我前几天换了几个版本的GHOST镜像恢复过去 走到滚动条后 屏幕是暗的就不动了  又换回安装版的了 看来还是有点挑盘 不是所有gho的镜像都可以在IBM上用。。 我遇见光标左上角跳 一般用DISKGEN 进去 重建下硬盘MBR 去年开始的MBR病毒多。。主引导记录坏了就闪光标~~
