楼主: 有缘人1688
山寨本做系统的问题,不能全屏显示
发表于 2011-2-28 10:18:05 | 只看该作者 �
可以这样试试:桌面空白处右击鼠标 点属性--设置--高级--适配器--列出所有模式  看看里面有没有你想要的分辨率   当初华硕EPC就是这样弄的
发表于 2011-2-28 12:36:40 | 只看该作者 �
回复 dlzlm 的帖子
这个方法不错 ,谢谢了
发表于 2011-3-3 20:49:38 | 只看该作者 �
你的分辨率已大于该屏幕的最佳分辩率
把原来的监视器删除,然后在手动加入一个Digital Flat Panel(1024*768)监视器!
现在在设置分辨率,应该就可以了。
这招在小屏幕本本上为了显示大屏幕上好使,只是反过来而已。
希望能解决你的问题。
发表于 2011-3-3 22:33:24 | 只看该作者 �
还是驱动的问题
发表于 2011-3-3 23:05:28 | 只看该作者 �
这个问题我有遇到过,换一下显卡驱动就可以了!有时候主板驱动没装好,影响其他驱动的安装
发表于 2011-3-4 14:57:34 | 只看该作者 �
显卡驱动有问题,重新安装吧。不然看一看显示器的驱动
