楼主: leon0620
电脑短路,求良策
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2011-2-18 20:32:00 | 只看该作者 �
换个电源试一下,就算是新电源也有一定的故障率的。
发表于 2011-2-18 20:58:17 | 只看该作者 �
这种情况用排除法,
应该很容易判断问题的
发表于 2011-2-23 22:04:34 | 只看该作者 �
我认为是机箱问题
发表于 2011-2-24 17:03:10 | 只看该作者 �
看一下电源吧,把电源拆下放到一边,垫上泡沫,跟主板连好以后开机看看。
发表于 2011-2-24 19:26:18 | 只看该作者 �
与你家里的电路有关。一般插座正面朝向自己,应该是左零线右火线,如果接反会导致电脑外壳带电严重,你可以用试电笔测一下,以前我也碰到过这样的现象,当时百思不得其解,最后才发现。有些电工的基础知识太差或者粗心,把插座线接反了。
发表于 2011-2-24 20:02:25 | 只看该作者 �
    裸板跑,在板与机箱接触的地方加一层绝缘的
发表于 2011-2-24 21:18:42 | 只看该作者 �
哥们,还是换个电源看看吧,我都没听说过你用的哪种电源。严重怀疑你的电源有问题。
发表于 2011-2-24 21:26:16 | 只看该作者 �
全都是耗电的大功率板卡,不能用次电源,功率一定要足够。
发表于 2011-2-25 08:59:36 | 只看该作者 �
强力建议LZ换个品牌电源试一下,像长城或航嘉什么的,,,
