楼主: 一字之师
这样的MOS管要怎么拆?
发表于 2011-1-30 04:00:20 | 只看该作者 �
其实只要拆掉四颗电容再拆MOS管而已,当练手,再者那几颗电容又不是稀罕货,吹坏可以换成高档点的电容,也不错哦。
头像被屏蔽
22#
发表于 2011-1-30 13:53:12 | 只看该作者 �
电容用隔热纸隔开。热风枪直接吹MOS就下来了
发表于 2011-1-30 23:58:58 | 只看该作者 �
用烙铁堆锡法啊
烙铁堆锡法,能具体介绍下吗?方法谢谢了  发表于 2011-1-31 23:00
发表于 2011-2-2 11:49:51 | 只看该作者 �
小题大作了,直接风枪,温度调高些,电容最多破皮,没这么容易坏
发表于 2011-2-2 17:43:25 | 只看该作者 �
回复 一字之师 的帖子
先把引脚拆开(这个会把 再用平头烙铁加热管子背面 时间稍长一点 管子就下来了)
发表于 2011-2-2 17:45:57 | 只看该作者 �
去引脚堆锡 用铜线或者其他东西拴住引脚 堆锡拉绳子 移开烙铁 停几秒钟就能松手了
发表于 2011-2-2 19:45:33 | 只看该作者 �
2种方法:
一、先把周围碍事的电容全下掉,然后再对着芯片干
二、从PCB板的下面(底部),从下面加热,待锡熔了就可以取下芯片了
发表于 2011-2-3 08:27:57 | 只看该作者 �
我也觉着先拆电容好搞点
发表于 2011-2-3 09:16:40 | 只看该作者 �
先把电容拆下 用高温纸挡住重要元器件 风枪吹 一个电容才多少啊
发表于 2011-2-3 10:13:09 | 只看该作者 �
用司登利2310调到350°,背面吹,一会就下来了!~
发表于 2011-2-3 16:50:14 | 只看该作者 �
先拆电容.
发表于 2011-2-3 21:41:38 | 只看该作者 �
我一般是风枪加罗铁  一起上很快的  成功率百分百
圣手 大侠能具体介绍下其方法吗?让我们大家多学学,谢谢  发表于 2011-2-3 22:47
发表于 2011-2-4 14:38:41 | 只看该作者 �
过年了,喝完可乐的易拉罐不要扔掉,剪块比电容高的吕皮,把MOS围起来,这样就把周围的电容给挡住了,这样就可以用风枪吹了
发表于 2011-2-5 01:19:33 | 只看该作者 �
下加高温啊,LZ好象新手啊。
发表于 2011-2-5 16:55:45 | 只看该作者 �
插电容安全点,免得把周围的电容给影响到,到时候出来其它的故障,保险点
发表于 2011-2-9 21:50:38 | 只看该作者 �
维修不能怕麻烦啊,把电容拆了,然后换
发表于 2011-3-3 08:27:15 | 只看该作者 �
哈哈 就是电烙铁的活。
先挑起两只脚。用烙铁点在脑袋上,送上黄豆那么多量的锡。一会就下来。
都是惯性思维。修笔记本的见到这个活,首先想到的是风枪。
我是修家电出身的。遇到这个东西,首先想到的是电烙铁。
发表于 2011-3-3 12:15:13 | 只看该作者 �
先把电容拆下来,再用风枪吹
发表于 2011-3-3 13:07:21 | 只看该作者 �
mos管底部大面积接地的话,用风枪吹到板子变焦都难下来
所以最好的办法是下部用预热台预热一会,然后上面用风枪再吹。
至于电容就看你勤快不勤快,舍不得的话,先拆电容吧。
