楼主: 寻雨轩88
明基怪病
发表于 2011-1-16 21:31:22 | 只看该作者 �
那个长方形的塑料外壳的电容很容易坏的。
发表于 2011-1-17 13:11:21 | 只看该作者 �
此机器型号是BENQ  G900W,主板是2个大芯片的,我的编程器好像不支持这种的,你们都是用什么编程器刷的啊?
发表于 2011-1-17 14:06:03 | 只看该作者 �
此机器为BENQ  G900W ,(18.5的机器,手头没有这种的程序)。主板是两个大芯片的那种,我的编程器好像不支持 这种的,你们都是用什么编程器刷 的啊
发表于 2011-1-20 08:13:08 | 只看该作者 �
这样的故障肯定是BIOS错误了
发表于 2011-1-20 15:53:49 | 只看该作者 �
大概是驱动板程序的问题!
发表于 2011-1-20 17:11:32 | 只看该作者 �
LZ应该主要去检查下驱动板H,V同步信号有短路
发表于 2011-1-20 20:52:49 | 只看该作者 �
一般有2种情况:1.VGA旁边的几个三极管有击穿(有的用6个脚的管子2只),也就是楼上说的行场同步信号短路;2.程序并没有问题,建议楼主不要去刷程序,是DDC数据有问题,就是24C**那块。
发表于 2011-1-21 09:43:20 | 只看该作者 �
就是驱动板的问题  我刚修过一台  没法写程序  换的原装板  OK
发表于 2011-1-22 18:53:15 | 只看该作者 �
插vga信号黑屏。不是程序问题,你测一下q10 q11的c极1.8v是否正常3.3---1.8,
