查看: 1641|回复: 1
ONDA N68G 不触发
发表于 2011-1-12 15:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
                      2修板,同行送修-------说不触发
1   目测:7020(NF-7023-380-A2)的小桥,被加焊过
2    测量:晶振无电压。开机键有电压,IO:83627ENG
3,5V无短路。25M晶振 阻值无穷大  .桥上拍容没短路的
3    加强电:不跑代码,内存电压也OK
4    尝试小规模维修:换晶振,谐振电容,25M..一样不行
应该99%桥虚焊了
5   上BGA,加焊下来,一样。
我连续上了BGA 3次,还是一样的结果。晶振电压没有出来
6  一急,直接桥取下来了,
我晕,还是不触发。玩大了?????不是自己的板子,也懒得做桥了
高手给我说说,维修思路哪里错了
一个垃圾板子,不给他修了。但我要让主板死的瞑目
发表于 2011-1-14 13:20:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大多估计是桥坏了,CMOS电池跳线上的电压你测了没?
要么是南桥需要的几组电压没过去, 导致南桥没工作
