楼主: sysczf
GA-G31M 无内存供电,在线等
发表于 2011-1-9 21:56:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 sysczf 的帖子
正常的话,D65负极应该是12.7到13.7V之间的。你这个是驱动输出短路了,查场管阻值。
发表于 2011-1-9 22:06:23 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
ISL6545和RT9214不能直接代换吧
发表于 2011-1-9 22:33:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 bldnwxzx 的帖子
图纸,在论坛上可以下到的,我也是在论坛上下的,你找一下
发表于 2011-1-9 22:36:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 黑客技术 的帖子
这三个电阻是进入IO的,难道IO问题?明天断了三个电阻看一下
发表于 2011-1-9 22:40:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
也有可能是有IO控制,你在查一下7脚链接的电阻和电容吧,看它们有问题吗?
发表于 2011-1-9 22:44:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
想问一下,7脚应该多少的电压呢?它的作用应该是过流保护吧,电流大的时候关掉IC,现在无过流,应该电压为0呀
发表于 2011-1-9 22:48:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1脚BOOT自举端电压正常吗,C1321 C1324是否漏电
发表于 2011-1-9 23:19:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
关注结果,上管输入5V正常不?GS短接没?LZ没说,我就当你没查,呵呵
发表于 2011-1-10 01:13:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路有问题:先查输入电压和EN .
首先输入:H-MOS输入5V和RT9214 的VCC在S5状态应该是有5V .所以这个板,如果EN那里没有加开关管来拉低,EN是HIGH的话,插上ATX  POWER就应该不用上电就应该有1.8V输出。这里EN是低电位,就应该查找EN连接的线路,一定要让他变HIGH .然后在去查MOS的开启电压对不对,FB那一块先不管,反馈了,多半只是电压或高或低。
有问题,可以发短消息给我。电压没出来,都比较好修,基本输入一定要先有。
发表于 2011-1-10 01:45:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
仔细检查IC的焊接质量  打L18的对地是几
发表于 2011-1-10 07:44:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存供电0.4 已经有供电了,电压可能是被输出部分拉低了,也可能是供电部分有开路的!
看看电容有没有漏电严重的,稳压二级管有没有坏的!2天都用了,也不差查这些小件的时间!
有时候倚重图纸也不行,图纸再不好跑线,元件烧焦的时候用处大!上来就看图纸,有时候还是很耽误事的!
发表于 2011-1-10 08:01:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
另外7脚comp是过流保护?那6脚fb是什么啊  我一直以为comp是电压采样比较那,暴汗
但是按你这么说,你这个电路图上 哪个才是内存电压采样比较那?
要说你说的是错误的吧 楼上这么多人 都没提异议!不太可能还!郁闷
可我还是感觉7脚是电压比较 不应该为0v
发表于 2011-1-10 08:27:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
再一个,你已经用tr9214代换了我可以负责任的告诉你 9214的7脚应该是1.8v    6脚应该是0.8v 不同的板子可能有些浮动 但是0v是肯定不对~
这也是为什么我一直把7脚当做电压比较的原因,而且comp英文也是比较的意思
发表于 2011-1-10 08:30:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
才发现有第一个回复 没显示!
0.4v 的供电 可能是输出被拉低了 也可能是输入有断路的地方
查查电容有没有漏电严重的,稳压管有没有坏的!看看 内存槽有没有短接,异物!既然已经用了2天了也不差查这些地方那10分20分的了!
发表于 2011-1-10 09:48:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这两个不能代换的,用I6520应该就好了
发表于 2011-1-10 10:22:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 sysczf 的帖子
7脚应该是个启动电压来的吧,要3.3V才开启电源IC工作,拉个3.3V给7脚看看,
发表于 2011-1-10 10:34:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
南北桥供电正常吗?不正常的话应该就是桥的问题了
发表于 2011-1-10 10:47:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
照29楼的思路修肯定错不了。
反正修出7脚的高电平就应该OK了。
发表于 2011-1-10 18:03:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一天又过去了,明天还来!楼主修好了可一定要分享奥!
发表于 2011-1-10 18:13:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
问题有点复杂 慢慢测 没电压 那就从没电压那往后测 总会找到原因的
