- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-26
- 精华
图中的二极管主要用于尖峰的吸收,起到保护场管的作用。前级正常,您指的应该是工作条件都具备了吧!是说条件正常,输出异常吧!如果是这样,为了确定是故障在控制芯片、场效应管,还是后级负载的问题,最简洁的方式是断开储能线圈;可以采用两种方式判定,
:1、对地电阻法。在断开线圈前测量一下线圈的对地数值,断开后再测量一下对地数值,两者接近为后级正常,问题在前级,如果测量给负载供电的一端数值明显偏低(2欧姆以下),就为负载短路,前级正常。你给出的图是给CPU供电的电路,这时将CPU取下来,从新测量电感输出端数值,阻值变为比之前大了,就是CPU本身损坏了,数值没变化就是负载其它元件的问题(主要是滤波电容、保护管)。2、开机的瞬间测量电感输入端(与场效应管相通的一端),如果有正常的脉冲,前级工作正常,问题在负载。 |
