楼主: zpsgthjm
[显卡维修]
ONDA 9600GSO显卡修复记
发表于 2011-1-8 23:46:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
呵呵,我也来说一点,
贴纸,理论上是有用的。但是,也不需要这么大面积这么夸张啊?
这种NV 的显卡,是焊一个好一个,焊10个好5双。
还有就是,芯片四周的焊锡是最容易融化的,因为都是AD线,PCB的铜箔一点点。
相反,芯片中间都是地线,铜箔整块整块的,会带走热量。
而中间受的热相对比较多,因此我觉得刚好能平衡吧。
按照你们的理解,核心的温度和旁边的温度,温差会很小,但是实际情况下核心的温度绝对会比四周的温度高,而我的方法能降低核心和旁边的温差。。。。。  发表于 2011-1-9 11:27
我也有同感,不过兄弟说的N卡焊一个好一个,难道A卡的难焊?我修A卡很少,成功更是低,指点下是什么原因,谢谢  发表于 2011-1-9 01:16
发表于 2011-1-9 01:23:50 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
回复 一杯2锅头 的帖子
我焊8500N卡应该也有一二百片了,极少不成功的,基本都是一枪搞定,如果下台,还不见好,基本也就不用修了,G86核心肯定是坏的,但加焊过少数的几块A卡,基本就没有成功过,有几个起小泡,有几个原本核心没短路的,一上BGA,下来量核心电容都短路了,核心电压没了,其中还有两块是当年的高档显卡,2000元一张的,可惜着呐。现在看到A卡的显卡,头皮都发麻,有哪位仁兄有同感或什么好建议的指导一下,谢谢
发表于 2011-1-9 11:21:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
强悍的人类!
发表于 2011-1-9 11:39:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 豆腐刀 的帖子
A卡确实是比N卡难修,而且可能是由于工艺的问题,A卡爆芯片的几率会更大,我曾经做过一块HD2600的A卡,当时是没有改过上风嘴,做的时候就听见啪的一声,后来下BGA一看,核心部分的一个角上冒了个绿豆大小的锡球出来,这下我才知道,一个芯片,核心部分和绿色的PCB之间也是BGA封装,下面也有锡球,ATI的核心又超大,受热会很大,核心部分温度超高,撑列核心与PCB的封胶,里面的锡浆喷出来,里面锡球链球,只是整个芯片短路,其实真正的核心部分并没有坏,只是核心与PCB的锡球链球了,从那之后,我就在风嘴上做了改动,有效降低核心和周围的温差,让锡球竟可能的同时融化。
发表于 2011-1-9 12:54:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主很厉害吗,看来修卡要沉得住气啊!~
