楼主: 硬盘爱好
[内存维修]
我今天补焊的内存金手指成功了 !!!
发表于 2008-3-10 13:56:43 | 只看该作者 �
是啊,要过程才重要啊....................
发表于 2008-3-11 13:00:22 | 只看该作者 �
又不是什么绝杀何必收起来呢。。发扬共享精神啊
发表于 2008-4-21 08:24:11 | 只看该作者 �
从其它板上面下金手指不知道你是用什么方法下来的,反正我是试过好几次了,用刀抠会变型甚至会碎掉,用风枪吹根本就不动,我用的都是显卡上面的金手指来换的。因为显卡用风枪可以吹下来的。
发表于 2008-4-21 17:35:03 | 只看该作者 �
这东西这是个慢功哟,不能太着急了,还是让别人修算了
发表于 2008-4-21 22:36:47 | 只看该作者 �
我今天也试着补了一个金手指,不过好难看,我是从别的内存板上摘下来的,然后用刀清理烧坏的部分,然后用502粘上,再用烙铁补焊的,费了好大劲。
发表于 2008-5-26 02:18:45 | 只看该作者 �
楼主发个过程就完美了
发表于 2008-5-27 18:29:07 | 只看该作者 �
慢工细活
还要有专业工具
不简单!
发表于 2008-5-27 21:21:13 | 只看该作者 �
不知淘宝上有没有单片的金手指卖哦,上面倒有内存的PCB板。
发表于 2008-5-29 17:12:51 | 只看该作者 �
呵呵。这个我平常都是502瞬间粘合剂先补上,再用烙铁焊。最后修整一下,一般都OK!!
发表于 2008-5-29 17:20:59 | 只看该作者 �
回复 #30 郭郭有志 的帖子
金手指不要买的拆网卡或者猫上面的就行了。
发表于 2008-5-29 17:21:21 | 只看该作者 �
希望LZ分享一下焊接的经验,大家共同进步
发表于 2008-5-30 03:00:34 | 只看该作者 �
我觉得不难,看师傅焊一次,自己试就可以焊了,比起CPU接针,容易多饿了
发表于 2008-6-4 15:05:07 | 只看该作者 �
我昨天做实验修内存金手指,失败了!呵呵!
对我来说挺难!
发表于 2008-6-5 09:50:19 | 只看该作者 �
晕 接金手指很简单啊 先把烧坏的部分用刀片刮掉 在另坏的PC板上先刮下个金手指  用502把刮下来的金手指贴到烧坏部分 用力压压 先确认502胶干了 在用烙铁把接上的金手指用锡连接在PC板上[一般烧金手指都不会少坏上面的连接点 如果烧坏了就要用飞线从反面穿过来接}
发表于 2008-6-5 21:57:58 | 只看该作者 �
大家的经验还是多啊,15楼的办法真是好
发表于 2008-6-8 16:16:31 | 只看该作者 �
过程可以写下来哇!!!!!!!
发表于 2008-6-13 20:21:36 | 只看该作者 �
原帖由 虱子王 于 2008-4-21 08:24 发表
关于其他板上的金手指,用烙铁加热,再用刀子抠,很容易。有时候温度高了金手指自己就会和板子脱离开了所以,
我一般都不补焊,直接用三秒胶粘,粘好后找两块纸胶带贴在需要连接的线两旁中间留一毫米的宽度,用导电胶水涂一点,待干后测试完好,揭下纸胶带,用三秒胶封住导电胶。完成,操作简单又耐用,完全不怕反复拔插
[ 本帖最后由 完全兼容 于 2008-6-13 20:29 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郭郭有志 + 10 好方法!
发表于 2008-6-19 14:10:56 | 只看该作者 �
大家真是强啊,我也有根来试试啦
发表于 2008-6-19 14:16:17 | 只看该作者 �
根本不用补,插上就能用,我两根这样的内存用了快一年了
发表于 2008-6-19 14:45:37 | 只看该作者 �
把烧毁的金手指处处理净,清理到看到下边的一层铜板为准,找一根网线,抽出其中的一根,只要里面的铜线,上锡后,再把刚才处理出来的铜板也上好锡,接着把刚才准备的网线放在铜板上,加热固定好再点上点502,之后,找块修不了的内存或网卡,取其金手指,对准网线的双绞线固定好,最后一步进行连线。就可以了。
