楼主: yanwenjian02
你修的时间长,但你不一定遇到过这问题!
发表于 2011-1-8 14:03:45 | 只看该作者 �
灯管只亮一部分的原因是因为高压板输出的高压不足。
发表于 2011-1-8 16:12:34 | 只看该作者 �
灯管问题多,拆下来换便是。
发表于 2011-1-8 17:51:04 | 只看该作者 �
加下焊 试试 实在不行就换块原装板
发表于 2011-1-9 23:28:27 | 只看该作者 �
外接四只灯管看看,如果正常就是灯管问题。如果还不行就是高压板或者电源板问题。
发表于 2011-1-10 00:13:43 | 只看该作者 �
意见太多了 本人晕了 不知楼主 是否也晕了 如果没晕就说明问题解决了  我手里现在也有这样的一个问题 要修 哎 命咋这苦啊!
发表于 2011-1-14 14:33:48 | 只看该作者 �
看燈管亮的瞬間12v電壓有沒有下降
发表于 2011-1-14 14:52:45 | 只看该作者 �
建议楼主先接外置灯管试试,来确定一下是不是灯管的问题,然后测13v在有负载的
发表于 2011-1-14 14:53:40 | 只看该作者 �
情况下是不是被拉低了,是在不行就换一块电源板试试,
发表于 2011-1-14 15:09:19 | 只看该作者 �
一看你就是新手,不会搞的话还是送维修店吧!
发表于 2011-1-14 16:19:43 | 只看该作者 �
有一组灯管有问题了。
发表于 2011-1-14 17:16:49 | 只看该作者 �
直接换个高压板试一下,或者换个屏试一下
发表于 2011-1-14 17:22:13 | 只看该作者 �
12V供电不足
发表于 2011-1-14 18:04:31 | 只看该作者 �
细节决定成败,要全面检测显示器的电源、驱动、高压、灯管。如果是灯管老化,你修其他的是解决不了问题的。
发表于 2011-1-14 22:20:55 | 只看该作者 �
我现在正在修的一台显示器和楼主的情况类似,也是灯管只亮3分之2,但我取下灯架后就能全亮,应该就是高压漏电。可我不管怎么处理就是不能装灯架,最后只能认为是灯管线老化导致漏电。
发表于 2011-1-15 23:42:51 | 只看该作者 �
樓主的方法都基本正確,我感覺是樓主太急於求成了,在細節方面還是出現了問題
量下高壓到燈管的線,燈管有一點不亮,這個我碰到過,當時是2個大口燈的,單接一個燈管,就會有一邊不亮~
另外看下燈管的線和焊點是否與屏架連接短路,因為我給一台顯示器換燈管的時候,屏幕就是發紅,很明顯燈管問題,聽取了論壇裡高手的建議不拆屏換燈管,結果就是接頭沒處理好,跟屏架短路,開機5秒,就黑屏,跟樓主一樣,拆了裝,裝了拆,折騰了我6個小時,最後還是重新拆屏換燈管,就沒這個事了~
发表于 2011-1-16 09:41:37 | 只看该作者 �
回复 yanwenjian02 的帖子
我遇到过三星的这种故障 、、、
发表于 2011-1-16 10:09:32 | 只看该作者 �
高压部分的瓷片电容换小试试
发表于 2011-1-16 12:22:13 | 只看该作者 �
回复 yuxc2009 的帖子
5脚上的那个接地电阻是10K欧,3脚上的取样电阻不到1欧的
发表于 2011-1-16 13:22:25 | 只看该作者 �
外接燈管試一試吧
发表于 2011-1-16 13:38:02 | 只看该作者 �
楼主好搞笑,这个问题就把你难倒,排除你换的高压板和你的接线问题,那就是负载问题了....
