楼主: zhengruiguo
cpu内集成显卡
发表于 2011-1-3 13:27:09 | 只看该作者 �
OK,谢谢你的资料,下来研究一下。
发表于 2011-1-3 14:32:53 | 只看该作者 �
我现在就在用一台使用Intel I5 CPU的联想笔记本Y560热切双显卡、多点触控鼠标板,用着挺爽。
发表于 2011-1-3 18:38:03 | 只看该作者 �
回复 zhengruiguo 的帖子
看的出来的  显卡芯片看的出的
发表于 2011-1-4 09:26:23 | 只看该作者 �
Intel的只是将CPU与显卡封装在一块版上面,各自工作。AMD才是将CPU与显卡作在一起的。
对,intel只是将CPU和GPU做在一块PCB基板上,而AMD是将CPU和GPU完全集成到一起,称为APU  发表于 2011-1-6 18:50
发表于 2011-1-4 09:26:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-4 10:28:57 | 只看该作者 �
以后就更难修了 南桥放到北桥里 显卡放到Cpu内 看来这是个大的改革。显卡都不用修了 就换CPU 了 工厂就更更挣钱了
发表于 2011-1-4 12:31:23 | 只看该作者 �
谁有CPU设计、制作工艺方面的资料,共享一下!
发表于 2011-1-4 13:12:14 | 只看该作者 �
这应该不是件奇怪的事了。都已经出来很久了。
发表于 2011-1-4 13:39:19 | 只看该作者 �
CPU烧坏的几率会不会大?
发表于 2011-1-4 13:41:15 | 只看该作者 �
学习!好像现在出的新本本才是CPU里集成显卡的吧?
发表于 2011-1-4 13:47:38 | 只看该作者 �
怎么  乱码了  刚才,,,还是楼主你有资料啊
发表于 2011-1-4 22:37:05 | 只看该作者 �
回复 zhengruiguo 的帖子
对的,我网吧用的是I5 750的,就是没有集成显卡的,感觉还没有E6500的快,只是它运行大型游戏很稳定,绝对没有卡机的现象。I系例的CPU有几种型号是不集成显卡芯片。
发表于 2011-1-4 23:11:22 | 只看该作者 �
有的是4核的上面也两块晶片的哦,
这个MMX我还保存着一个,SOCKET 7的,估计还能亮  发表于 2011-1-6 18:54
发表于 2011-1-5 10:11:52 | 只看该作者 �
刚才有一楼的朋友有个误解:现在市面上大部分整合型的CPU(内部集成显示GPU),一般都是在一个硅片上装两个独立的晶体模块,AMD即将上市的整合型CPU将CPU与GPU统一集成封装在一个个晶体模块上。另外资料所说的CPU集成内存的功能,是指其内部集成内存控制器,加速内存数据与CPU的交换不用再通过北桥转发。
发表于 2011-1-5 10:13:43 | 只看该作者 �
有些CPU上有两个晶体模块的不排除是双核或多核的CPU,容易与整合型的CPU混淆。
发表于 2011-1-5 13:45:08 | 只看该作者 �
第二代 I3 ,I5 CPU集成了GPU,强化了图形处理功能
发表于 2011-1-5 13:55:58 | 只看该作者 �
以后南桥都一起集成在cpu上。
发表于 2011-1-5 13:56:19 | 只看该作者 �
以后南北桥都一起集成在cpu上。
发表于 2011-1-5 15:01:34 | 只看该作者 �
以后电脑才难搞的。。
发表于 2011-1-5 15:07:22 | 只看该作者 �
以后电脑维修直接换,没有搞维修的必要了
