查看: 2032|回复: 3
现代山寨小黑本不触发维修
发表于 2010-12-31 13:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
现代山寨小黑本不触发维修
此机来时待机电流000A,按开机键没有反应,拆机测公共点电压为0.5V(正常应为适配器电压19V),看来是保护隔离电路出问题了。由于没有图纸,我只好自己手绘一张他的保护隔离电路了,如图所示:
插上适配器测Q2(P沟道)的G极为18.4V,公共点0.5V,所以可断定Q2保护了。从图可知Q2的G极受Q1(N沟道)控制,又测Q1的D极为17.2V,G极0V。这里我们分析:要想让Q2完全导通,其G极必须是低电平。而要想让Q2的G极变为低电平,则Q1必须完全导通把D极的高电平拉低,先把Q1拆下来再说,插适配器测Q1的焊盘,G极6.5V,D极16.8V,则可以判断Q1的D S极间不但开路,而且G S极间还短路。使D极的高电平无法被拉低。因此换上一个好的Q1即可解决问题,这里我没有换Q1,只把Q1的D S极短接。上电待机005A,公共点也有了18.7V,触发亮机OK!点了一会没有出现什么问题,可是还感觉有点不妥,为了保险,还是找了一个N沟道的场管换上,上电测Q1的G极6.5V,D极0V,Q2的G极7.2V,
触发亮机,修复完毕。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
myxinsheng + 2
zhaojun + 2
蓓祖宗 + 5
发表于 2010-12-31 13:24:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼住 你是山西的朋友吗
发表于 2010-12-31 13:29:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 奋斗奋斗 的帖子
不是,有什么事吗?
发表于 2010-12-31 14:41:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电路经验确实不错,可我有点不太理解。
