楼主: 板痴
Vista 和 w7 如何解系统密码
发表于 2011-6-5 11:33:39 | 只看该作者 �
这个还没有遇到过呢
发表于 2011-6-5 14:44:26 | 只看该作者 �
win7 win2003   vista 很少见到。
发表于 2011-6-5 15:47:56 | 只看该作者 �
楼主英明..我也再找这些东西
发表于 2011-6-7 21:31:58 | 只看该作者 �
WIN7 怎么解啊求个介绍
发表于 2011-6-7 21:59:42 | 只看该作者 �
回复 板痴 的帖子
这个软件我测试过,WIN7好几个版本都可以破解密码,但是WIN7专业版的,我居然没有破解到,郁闷啊
NTPWEdit.rar (45.31 KB, 下载次数: 4)
发表于 2011-6-7 22:53:35 | 只看该作者 �
   等待学习???????
发表于 2011-6-7 23:58:37 | 只看该作者 �
直接装系统不就得了
发表于 2011-6-8 08:50:48 | 只看该作者 �
下个《大白菜》PE里面就有。还有不少工具
发表于 2011-6-8 09:01:42 | 只看该作者 �
杏雨梨云2011版的PE里能解   我都用这个解的
发表于 2011-6-8 09:08:55 | 只看该作者 �
希望有知道的兄弟多写写
发表于 2011-6-8 09:35:45 | 只看该作者 �
楼主你说的是进系统的密码吗  如果是那样可以用大白菜PE  我解过几台比较好用  而且很快的  收费也不低的   个人建议
发表于 2011-6-8 09:52:26 | 只看该作者 �
杏雨梨花2011里面可以解XP和W7,比较简单。。。
发表于 2011-6-8 12:03:06 | 只看该作者 �
用win7 PE网络版ghost,进入win PE里边有win7/vista密码破解,再不可以就重装系统了!
发表于 2011-6-8 21:55:46 | 只看该作者 �
有些版本的pe里面有自带破解的软件
发表于 2011-6-8 22:00:34 | 只看该作者 �
vista好像在网上  有看到过  WIN7  不知道有没有
发表于 2011-6-9 00:01:03 | 只看该作者 �
visit系统除了原装带有的外,其他应该已经没有人在用了吧。。。
发表于 2011-6-10 10:30:13 | 只看该作者 �
重装系统麻烦。。
发表于 2011-6-10 10:44:57 | 只看该作者 �
先进PE  进入系统盘符-windows文件夹-system32文件夹,找到OSK.exe,复制到另外一个盘里,哪个随意,这里举例为F盘,将CMD.exe复制到E盘
然后将E盘的CMD.exe改名为OSK.exe,剪切到系统盘符-windows文件夹-system32文件夹覆盖原来的OSK.exe,
然后关机进入WIN7系统,在输入密码的界面,点击左下角的工具按钮
选择屏幕键盘
输入net user 你的用户名 要改密码比如我的用户名是MYTH,要把密码重置为123456,那么就输入net user MYTH 123456注意那串命令中间是有空格
然后按照你自己输入的要改的密码就可以直接登录了,最后记得把F盘的OSK.exe再覆盖回system32文件夹,如果提示无法修改可以夺权,或者再回PE里修改,否则随便哪个人都可以用这个修改你密码了。。。改过去至少还得多个PE步骤
很麻烦  呵呵 不过好用  光盘带破解密码的好像破不了WIN7
发表于 2011-6-10 10:55:03 | 只看该作者 �
有点麻烦哦
发表于 2011-6-10 11:48:00 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
