楼主: 弑天
清清灰居然不开机了 晕
发表于 2010-12-28 17:21:20 | 只看该作者 �
这个我倒以为清理的时候有些地方能不动就不动,然后最好只清风扇。。拆的时候尽量动作小点。。。
发表于 2010-12-28 18:31:33 | 只看该作者 �
还没修好  真是没头绪 不不是哪个地方没电就没电 而是从有电都没电在到有电循环  我真晕了  高不明白了  好郁闷那
发表于 2010-12-28 18:32:01 | 只看该作者 �
这种老机,有时拆一下机器就报废了,所以大家小心才是,有时不小心掉一个电阻就麻烦
发表于 2010-12-28 23:04:21 | 只看该作者 �
上次有个奔三的老机器 北桥虚汗  用BGA加焊了 芯片就坏了
发表于 2010-12-28 23:27:36 | 只看该作者 �
我也碰到过一回,华硕a3l系列的,清灰,装上去不开机了.本来是好的.反正是自己的机器,又把他重新折腾来折腾去,就是死活开不了,后来打算放弃买台式机了,把他组装上去,居然又能开了.搞不明白
发表于 2010-12-28 23:28:01 | 只看该作者 �
我认为是没装好吧,绝缘没搞好,CPU是BGA的吧,看下不要散热片能跑过内存不
发表于 2010-12-29 07:28:24 | 只看该作者 �
静电应该考虑。有响声是否为3V\5V储能线圈性能不好啊!!还有电容放电一下试一试!!l
发表于 2010-12-29 09:05:18 | 只看该作者 �
回复 弑天 的帖子
我也拆过三台笔记本清灰,全部出现过装完不能开机,或开机黑屏。
1、联想,最后结果内存清洁一下好了。
2、ACER,合盖后没上螺丝试机,不亮。重新压好屏线,并锁上全部螺丝开机,正常。
3、清华同方,也是合盖没上螺丝试机不亮,重新拆下,重插每条线,不合盖试机, 终于正常了。
都是老机子,什么原因也不知道。真的,拆这些机器都怕怕的了。
发表于 2010-12-29 09:10:25 | 只看该作者 �
要不把内存槽和内存再清洗下,多插拔几下看看。。。。
发表于 2010-12-29 10:02:25 | 只看该作者 �
虚焊了,加焊下1632试试
发表于 2010-12-29 10:26:43 | 只看该作者 �
你看看是不是桥和显卡的问题  摸下看温度高不
发表于 2010-12-29 10:37:14 | 只看该作者 �
有些老机器。拆了有一定风险的。
可能清灰的时候掉料了。
修吧。反正自己的。
量下开机电压有不。
发表于 2010-12-29 11:24:56 | 只看该作者 �
折旧机子:要特别小心。否则会出现莫明其妙的故障。
发表于 2010-12-29 11:26:54 | 只看该作者 �
应该静电触到了
发表于 2010-12-29 11:55:31 | 只看该作者 �
支持,强烈支持!!!!!!!!
发表于 2010-12-29 12:21:37 | 只看该作者 �
把那个电源板补焊一下。包括那几个电感
发表于 2010-12-29 12:26:31 | 只看该作者 �
你够背的,这也能碰上
发表于 2010-12-29 12:33:22 | 只看该作者 �
现实证明了,冬天手上的静电太强,有可能电坏什么元件了,看来要用静电手环,还是有必要的,CPU供电芯片加焊一下吧
发表于 2010-12-29 14:33:36 | 只看该作者 �
裸板看以下,能不能开机,如果能,可能是你装机的时候,有的地方短路了
发表于 2010-12-29 21:26:27 | 只看该作者 �
这种问题修本子的人大多都遇到过吧,你先祼机点一点看,或许你没有装好就会导致这种情况,不行,再仔细看你清灰的过程中有没有带掉小电容电阻之类的,如果还一样,那就有点严重了,真的有点担心是GPU芯片类的了,如显卡,北桥。祝你好运。
