楼主: 浪子心聲
明基怪病
发表于 2010-12-26 02:04:34 | 只看该作者 �
先檢查T-CON各部分電壓是否正常如正常
應該是解碼ic問題
发表于 2010-12-26 02:07:48 | 只看该作者 �
檢查T-CON各電壓是否正常
如正常屏解碼IC問題
发表于 2010-12-26 11:51:06 | 只看该作者 �
BENQ显示器供电需要3.3V,用通用板时要注意。
发表于 2010-12-26 11:58:47 | 只看该作者 �
屏坏的话也是可以修的,不要轻易地发弃呀,这屏只是出现了这么样的一个现象,都还没有排查,就要说放弃,这不应该吧
发表于 2010-12-26 11:59:09 | 只看该作者 �
第四张图,我遇到过好几部联想的,都是上面三分之一反白,色彩不对,图像显示很慢。也不知道是什么原因?
发表于 2010-12-26 17:38:23 | 只看该作者 �
为什么不拿通用驱动板来试一下是否是屏的问题还是驱动板的问题?
发表于 2010-12-26 19:35:21 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅们的回答,本人购一块原装板试过,故障一样!屏线也换过,可以证明是屏坏了!
发表于 2010-12-26 20:17:53 | 只看该作者 �
就算是屏坏了,请LZ试其它电路板是否有问题!试修下
发表于 2010-12-26 20:45:17 | 只看该作者 �
我遇到过这种故障的,最后查到是屏上的一个电感排 坏了,阻值变大了,应为0欧姆,用万用表量出来是200多欧姆,最后用报废内存条上的22欧姆的电阻排替换后就修好了。
发表于 2010-12-26 21:39:05 | 只看该作者 �
这还用看呐屏坏啦
发表于 2010-12-27 20:36:53 | 只看该作者 �
可是拆屏危险吗?本人没拆过,听说屏电路很精密的,容易折断,是不是呢
发表于 2010-12-27 21:39:20 | 只看该作者 �
有没有换过通用板试过,先确定下是不是屏的问题,要是屏的问题的话这种问题应该修不好的。
发表于 2010-12-28 22:20:43 | 只看该作者 �
把屏的接线检查一下,估计屏坏的可能性比较大啊
发表于 2010-12-29 09:27:04 | 只看该作者 �
屏不好修,换了主芯片如果 还不行只好放弃了.
发表于 2010-12-29 09:49:02 | 只看该作者 �
这个要用专业的工具修了。一般修不了。
发表于 2010-12-29 10:07:48 | 只看该作者 �
先检查一下屏线,如屏线确实没问题的话 就是屏有问题。
发表于 2010-12-29 10:38:43 | 只看该作者 �
         屏坏了,
发表于 2010-12-29 22:27:33 | 只看该作者 �
嗯  就是屏的事。。。。
发表于 2010-12-30 11:37:01 | 只看该作者 �
估计屏坏了99%
发表于 2010-12-30 12:20:18 | 只看该作者 �
一般都是屏坏了
