- 积分
- 399
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-10
- 精华
回复 1095426597 的帖子
诊断卡上有飞线的接口并且有相应的标识
分别是9根针,飞线接到主板上的9个位置
LPC_AD0-3 4根数据线
LPC_RST 复位
LPC_FRAME 帧信号
LPC_CLK 时钟
VCC3V及GND 这两个不用说了吧
以上接线接好了就可以跑码,各个位置在笔记本的什么地方就看大家上手有没有电路图和对主板信号认识的程度了,我上面的回帖也有提到过,在PLCC32的BIOS上飞线,如果主板的BIOS不是PLCC32的就需要在EC的引脚上或其它更方便的地方飞线,某些主板带有LPC DEBUG测试接口,直接飞到测试接口上最方便。 |
