楼主: 深圳胡晓东
看看这是什么胶
发表于 2010-12-20 23:26:23 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
起固定作用的。单层板容易出现虚焊。
发表于 2010-12-20 23:34:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
固定作用的 没什么大碍
发表于 2010-12-21 00:10:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
好象是固定散热片的那种胶,如有些小显卡什么的是用胶直接粘到芯片上的那种把
发表于 2010-12-21 00:11:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2010-12-21 06:59:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
固定比较细高的元件,用来防止产品在做冲击振动试验或运输试验时可能造成的松脱断脚等问题。
发表于 2010-12-21 09:23:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这些电容坏了还会引起高压板两个8脚的MOS管也坏,最好同时更换!!!
发表于 2010-12-21 09:29:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我只知道704,703还没有听说过。
发表于 2010-12-21 10:00:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是硅胶。固定用
发表于 2010-12-21 11:17:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小东维修 发表于 2010-12-20 22:41
703硅胶,防止震动后零件松动
还有什么704.705的不知道有什么差别
发表于 2010-12-22 00:07:08 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
工厂经常用到,小日本的东西 听说
发表于 2010-12-22 01:06:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
703:粘结力好、优于704硅胶,但固化后光照容易发黄,703温度范围较低-60℃--+150℃,
704硅橡胶: 耐温好,不耐水泡,粘结力低于703硅胶,固化后不发黄,耐温-60℃--+250℃
705硅橡胶:(透明)上边的都是白色,粘牢、耐水、快固化。耐温-60℃--+200℃
所以对家电维修来说,703我们最常用
学习了,不知道对不对,讲的挺详细的,你在工厂做过吗  发表于 2010-12-23 11:33
发表于 2010-12-22 01:08:19 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
固定原件的固定胶
发表于 2010-12-22 02:17:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
拆过很多原装手提的电源,里面打满了这种胶,除了防震外,有个防潮的作用,电子厂的人说的。
发表于 2010-12-22 07:46:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
固态散热硅胶    不用管他    固定  散热作用
发表于 2010-12-22 10:22:03 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
怎么我收到的都是要换板的
发表于 2010-12-22 11:50:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就起固定作用的 ..
我换电容 都把他拿掉了
发表于 2010-12-23 18:33:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
704硅橡胶: 耐 ...
谢谢学习了,我说我用的704怎么不牢固,原来是被水泡了,看来以后还得用703
发表于 2010-12-23 19:40:51 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是胶,用风枪吹会化得,基本工厂都用,就是白了点
发表于 2010-12-25 10:33:23 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
跟胶棒原理一样
发表于 2010-12-26 00:12:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那不是热熔胶,应当是硅胶,,
