楼主: 无泪之城
笔记本键盘 +洗板水 =死亡
发表于 2010-12-18 19:11:07 | 只看该作者 �
洗板水是强腐蚀液体,就是水进到键盘都不行,别说是洗板水了,这个东西最好不要和塑料接触,不然你会很痛苦!
发表于 2010-12-18 19:37:27 | 只看该作者 �
导电漆很脆弱的
发表于 2010-12-18 19:37:36 | 只看该作者 �
这个以后要注意了!
发表于 2010-12-18 19:40:56 | 只看该作者 �
客户键盘坏了,只叫他换,更不要说用洗板水了.
听你这样说,我以后也得意思这个事了.
发表于 2010-12-18 19:43:15 | 只看该作者 �
键盘不好使的都换,风扇不好使的都修。
发表于 2010-12-18 19:47:24 | 只看该作者 �
我也犯过同样错误,以前有个t43的,我用酒精搽的,结果和你一样,就当买经验了吧。。
发表于 2010-12-18 19:57:40 | 只看该作者 �
这种问题直接换 不给修的
发表于 2010-12-18 23:15:35 | 只看该作者 �
以前不知道用洗板水给客户擦外壳,都掉色了.
发表于 2010-12-18 23:38:03 | 只看该作者 �
塑料最怕洗板水,碰到就会融
发表于 2010-12-19 00:38:32 | 只看该作者 �
把键盘打开修一下
发表于 2010-12-19 10:00:29 | 只看该作者 �
洗板水有腐蚀性,楼主洗的时候应该是把上面的线搞断了
发表于 2010-12-19 10:15:57 | 只看该作者 �
肯定是洗板水把导电银漆给腐蚀了!
发表于 2010-12-19 10:31:30 | 只看该作者 �
回复 无泪之城 的帖子
工厂的可以,你的是次品,现在市面上的洗板水化学成份不同于工厂的!
发表于 2010-12-19 10:34:14 | 只看该作者 �
肯定是腐蚀了
发表于 2010-12-19 10:39:15 | 只看该作者 �
用洗板水洗。哥们你太强了。。线路全部没了。
发表于 2010-12-19 10:40:35 | 只看该作者 �
洗板水用很厉害的 用的时候要小心哦 滴到皮鞋上 皮马上就掉了 有一次不小心溅到了眼睛 吓死了````
发表于 2010-12-19 11:26:49 | 只看该作者 �
换个新的,比帮客记清洗省事又挣钱吧?
发表于 2010-12-19 11:52:55 | 只看该作者 �
有腐蚀作用 呵呵 用酒精洗 最好
