楼主: 251416445
惠普nw8400高压板 师傅们请进
发表于 2010-12-16 15:14:12 | 只看该作者 �
回复 251416445 的帖子
到现在还没有办法啊!!!!!谁还能给说说思路  啊!!!
发表于 2010-12-16 15:16:26 | 只看该作者 �
誰修过这个板子,上面所有的保险都量了没问题的。还有别的办法么?大师们。。。。。
发表于 2010-12-16 16:36:37 | 只看该作者 �
和大家分享一下。。。。。。现在有眉目了,知道是显卡坏了,正在修呢,,不知行不行,先和大家说一下,,,等着进一步确定了。。。。完事告诉大家,,,谢谢了!!!
发表于 2010-12-16 18:26:45 | 只看该作者 �
看着一样,也不考虑一下接口定义,一般烧掉多半是主板的供电部分,给高压板供电的电路,还有显卡开启信号坏掉容易烧掉桥。
发表于 2010-12-16 18:27:16 | 只看该作者 �
烧掉北桥和显卡
发表于 2010-12-16 18:50:11 | 只看该作者 �
太有才了,应该是主板烧了
发表于 2010-12-16 21:47:33 | 只看该作者 �
估计 你没看高压板 有的是5V 的 有的是 12-20V 的  你接5V 的高压板 用在12-20V 的不烧才怪的
发表于 2010-12-17 13:11:16 | 只看该作者 �
谢谢了
,现在还没好呢1!!
发表于 2010-12-17 13:14:50 | 只看该作者 �
是供电脚不一样,,,,啊啊啊啊啊老板拿来就说马上换上,一着急忘了看了不是。。。。
发表于 2010-12-17 13:25:49 | 只看该作者 �
给我一个警钟,应量一下屏接口供电,确定高压条供电。
发表于 2010-12-17 13:59:53 | 只看该作者 �
你先确定你所换的高压条是同型号的,否则要改一下它的电路,不然上一个坏一个!!!
发表于 2010-12-17 16:07:27 | 只看该作者 �
但愿没有什么大碍呀
发表于 2010-12-17 16:35:41 | 只看该作者 �
感觉应该判死刑了,,,所有办法用了,,,谢谢你们了。。。
发表于 2010-12-17 17:30:42 | 只看该作者 �
主板问题,供电不正常,烧了主板
发表于 2010-12-17 18:50:43 | 只看该作者 �
你在看看有没别的烧掉了啊,你的主板有问题啊,都烧黑屏了。肯定是主板有问题,
发表于 2010-12-17 20:48:20 | 只看该作者 �
看看显卡。
发表于 2010-12-19 13:28:28 | 只看该作者 �
请了很多大师不行都解决不了啊!!!
发表于 2010-12-19 13:47:25 | 只看该作者 �
呵呵,楼主大意了,不通的高压板供电不一样,接口定义不一样,怎么能乱试
发表于 2010-12-19 13:53:57 | 只看该作者 �
试一试外接看看,亮说名,你高压条有问题。
发表于 2010-12-20 11:23:25 | 只看该作者 �
谢谢了都试了啊啊哈哈
