楼主: 缘定三生
有点不得其解的主板
发表于 2010-12-16 16:15:21 | 只看该作者 �
网页上的视频,没有什么特殊的。即不是高清,也不是3D,你的问题感觉不像是硬件造成的。
发表于 2010-12-16 21:23:51 | 只看该作者 �
这种情况多半是没有安装播放器  或者没有安装ADOBE FLASH   看看这2样安装好没的   在不行的话把系统重装了   这种情况软件可能性很大    至少我还没遇见过显卡有问题  打不开在线视频
发表于 2010-12-16 21:37:33 | 只看该作者 �
这是软件的问题,先软件后硬件,你系统能够正常运行,是动态内存分配的问题。
发表于 2010-12-16 22:46:21 | 只看该作者 �
呵呵,楼上几位说的我都试过了,确实是显卡的问题,让我郁闷的是,显卡在玩游戏的时候又正常了,只是不可以看网页的视频,其他的全部都正常。它出现的故障是:比如在看腾讯的视频新闻,只要是3分钟以上的,开始正常了,在1分20秒左右开始卡,整个屏幕只有鼠标可以动,然后你去关闭网页,就全部无动静了,鼠标也动不了,如果你不去关闭,也是一样,鼠标也动补了,然后系统突然自动蓝屏,一大圈的英文字母,接着电脑就自动重启。
再次开机后把那个写入关闭,硬件加速全部关闭就可以了。
换一张显卡重新做系统,全部正常,我想应该是显卡问题吧。
小问题,但是没找到导致这个问题的答案出来,心里有点迷惑,所以上来求高人指点了。
再次感谢楼上几位兄弟解答,多谢了。
发表于 2010-12-17 09:54:51 | 只看该作者 �
解决问题,是还要先软后硬啊
