楼主: 惜乖潜龙
电脑花频你们一般都先怀疑那?
发表于 2010-12-16 14:49:59 | 只看该作者 �
如果是独显的,可能是显卡,如果是集成有可能是内存,当然不是所有的
发表于 2010-12-16 15:50:54 | 只看该作者 �
花屏一般问题出在,内存,显卡上。蓝屏一般的问题很多,内存、显卡、主板都有可能,有时候硬件不兼容也会出现蓝屏。如果这些都没有问题,那就可能是病毒引起的了
发表于 2010-12-16 16:52:17 | 只看该作者 �
除了上面说的Memory,VGA外,别忘了还有Clock Generator...Dot_96Mhz.
发表于 2010-12-16 22:26:11 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-16 23:04:07 | 只看该作者 �
主板一般都是显卡,有事内存不好一会引起花瓶的
发表于 2010-12-17 00:22:36 | 只看该作者 �
显卡和内存
发表于 2010-12-17 20:46:53 | 只看该作者 �
回复 惜乖潜龙 的帖子
就是笔记本的液晶屏、
发表于 2010-12-18 09:03:07 | 只看该作者 �
回复 lxj2010 的帖子
不是  是台式电脑的
发表于 2010-12-18 14:39:13 | 只看该作者 �
显卡占90%,显示器10%
只主机,顾客拿进来修的  发表于 2010-12-18 16:15
发表于 2010-12-18 18:01:38 | 只看该作者 �
花屏应该先查显卡,如显卡集成就应该查内存
发表于 2010-12-19 20:12:38 | 只看该作者 �
独立的先看显卡,再看内存,集成先看内存
发表于 2010-12-19 20:22:44 | 只看该作者 �
学习了    同志
发表于 2010-12-19 20:27:34 | 只看该作者 �
先确定显示器有无问题,然后是显卡内存北桥
发表于 2010-12-20 15:56:13 | 只看该作者 �
先换 个显示屏试试
发表于 2010-12-20 17:24:08 | 只看该作者 �
1;先看下是不是集显的,如果是集显的先检查下内存。
2;如果是独立的话,就可以去检测下显卡。
3;再去排除是不是显示器,显示器一般花频都是屏线导致。
头像被屏蔽
36#
发表于 2010-12-20 17:41:03 | 只看该作者 �
笔记本的话就是显卡,台机的是内存
发表于 2010-12-20 18:55:11 | 只看该作者 �
很有道理,哈哈哈,我也学习了,
