楼主: bss035
螺丝帽拧坏了 你们都怎么办?
发表于 2010-12-30 13:17:47 | 只看该作者 �
同意12-14楼的说法,用电钻反方向就可以了,我这边的有两台笔记本都是这样弄的
发表于 2010-12-30 13:19:19 | 只看该作者 �
用风枪配合镊子将其取出!!!
发表于 2010-12-30 13:29:33 | 只看该作者 �
用榔头砸    砸烂就下来了
发表于 2010-12-30 13:34:02 | 只看该作者 �
用手动电钻,直接钻开。要很细的那种钻头。
发表于 2010-12-30 13:37:15 | 只看该作者 �
用烙铁烫螺丝然后再用拧螺丝看看
发表于 2010-12-30 14:08:52 | 只看该作者 �
用机子搞掉。
发表于 2010-12-30 14:35:50 | 只看该作者 �
我遇到两个IBM机器,十字螺丝,滑丝了用一字也没解决,电钻估计可以的。在遇到用电钻试试。
发表于 2010-12-30 14:50:38 | 只看该作者 �
用尖烙铁加热把它通出来
发表于 2010-12-30 14:54:18 | 只看该作者 �
多大的螺丝啊
发表于 2010-12-30 15:32:02 | 只看该作者 �
我还没搞清楚是上面十字那个搞滑了还是下面螺丝搞滑了?
发表于 2010-12-30 16:08:39 | 只看该作者 �
我还没有出现过这样的情况。。一般开始的时候就要用力。要细心
发表于 2010-12-30 16:43:21 | 只看该作者 �
用小的电钻就可以了!
