楼主: silencev
求助:小影霸gt9精卫版花屏
发表于 2010-12-17 10:49:09 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
依我看很有可能就是贴片元件的问题。
再者,刷下BIOS看看
发表于 2010-12-17 11:11:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢回复。
我觉得应该是贴片元件的事,但是找不到哪个有问题。
bios找不到合适的下载,不敢乱刷,我把读取的bios降频后刷回去,没有变化。
发表于 2010-12-17 11:15:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发错了,本帖留待以后更新。
发表于 2010-12-19 02:59:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显存可能性应该不大,你是2代显存吧?2代坏的几率很小!GPU挂的可能性大一点。可以先试着做下GPU
发表于 2010-12-20 10:38:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的是三代显存。
bga加焊现在我还做不了,以后有机会了吧,就试试。
发表于 2010-12-20 16:48:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
內存更換,內存有錯
发表于 2010-12-20 17:57:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好吧,我承认我被雷了。
今天发现小影霸的标下边还有个标,结果是SJ II 9500GT什么的,上网一搜,竟然是迅影的显卡,有个图片和我的背面一模一样。。。。
网上骂声一片。
这个显卡要么是香港小影霸贴标的,要么是商家无良。我倾向于前者,因为香港小影霸下载驱动的页面上有这个显卡的图片,虽然产品介绍里没有。当然,装机的商家也是无良,介绍个这么垃圾的显卡。
发表于 2010-12-21 08:43:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用过小影霸的6200,暴过电容
发表于 2010-12-21 10:27:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
流清泉 发表于 2010-12-21 08:43
用过小影霸的6200,暴过电容
这个原配电容在网上成为爆浆王。不过还好,我这个没爆。
不过还是换了纯固体电容。原来的电容用钳子打开,里边电解液溢出……这个是半固态的。。
发表于 2010-12-22 09:46:13 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
如果你是高手的话用风枪吹一下就可可以的
发表于 2010-12-22 09:50:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
1孤独泪1 发表于 2010-12-22 09:46
如果你是高手的话用风枪吹一下就可可以的
木有风枪
发表于 2010-12-27 11:03:00 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
   晶振应该正常,似乎不管晶振的事。
  大哥如果在保的话建议拿去保吧,小影霸差劲哦,上次也是一个小影霸我们给送厂了,好像是9600GT的(1024M)伤心哦。
发表于 2010-12-27 13:35:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
nandianliming 发表于 2010-12-27 11:03
晶振应该正常,似乎不管晶振的事。
  大哥如果在保的话建议拿去保吧,小影霸差劲哦,上次也是一个小影霸 ...
过保了,否则也不自己折腾了。主要是自己想学点知识,修好了最好,自己修不好都懒得拿去修。现在就等着什么时候有机会了,去找个风枪吹吹看。如果还不行,直接放弃了。
