楼主: 金刚螺丝刀
如何去掉桌面上的“淘宝网”恶劣图标
发表于 2010-12-14 14:48:20 | 只看该作者 �
用金山卫士或360卫士修复IE后在杀毒就行了
如果不行就再做几次哦!!!
发表于 2010-12-15 18:57:53 | 只看该作者 �
首先要重写MRB,然后检查各个驱动器分区里面的文件夹是否已经感染了病毒,它这个新鬼影是跟U盘病毒一样的感染其它分区,会有2个带.exe后缀的文件夹,一定要删除,每个盘都要删除,否则会继续感染。
发表于 2010-12-15 19:17:24 | 只看该作者 �
可用360系统急救,或金山网盾,类似“淘宝网”的这类病毒都可以清楚
发表于 2010-12-15 19:50:13 | 只看该作者 �
直接360安全卫士修复,肯定管用
发表于 2010-12-15 20:14:18 | 只看该作者 �
是啊  我也遇到过好几回  真是麻烦
发表于 2010-12-15 20:56:25 | 只看该作者 �
360 轻松搞定  连网查杀
发表于 2010-12-15 22:03:18 | 只看该作者 �
经常碰见客户拿机子过来弄,都是中这个毒。真是郁闷
发表于 2010-12-15 23:31:28 | 只看该作者 �
金山急救箱。。
发表于 2010-12-15 23:41:58 | 只看该作者 �
重新分区也解决不了的.一段时间后还会来.因为它是写进启动扇区的.
其实解决的方法很简单:
用360安全卫士查杀.重启后进DOS,输入命令"fdisk /mbr",重启进系统,解决!不需要重装系统
发表于 2010-12-16 11:10:34 | 只看该作者 �
用360  扫描插件   大多数都能解决问题 360挺不错的
发表于 2010-12-17 11:17:51 | 只看该作者 �
这个是MBR(引导记录)中毒了,进PE把所有盘的病毒文件删干净,然后用diskgen或磁盘分区医生重建引导记录再装系统就可以了。重建引导记录还有一个方法是在dos下:fdisk /MBR,但是对这种病毒好像不起作用,最好还是用软件重写比较好。
请教一下:你们都说“MBR”,又说“重建引导记录”。不知如何操作?我做系统时一般都是先分区、再格式化、再重装即可。说白了我不明白“重建引导记录”的概念和方法,能给我解译一下吗?谢了!  发表于 2010-12-18 19:23
发表于 2010-12-17 11:35:50 | 只看该作者 �
多是上六合彩 或者黄网搞上的手尾...
发表于 2010-12-17 14:19:03 | 只看该作者 �
这是鬼影病毒  用      金山急救箱              http://www.duba.net/jijiu/index.shtml       轻松解决    普通的装系统是解决不了问题的
发表于 2010-12-17 14:31:33 | 只看该作者 �
11楼的朋友说对了,遇到个几次,查杀以后,重建一下MBR,重启,OK了!!
发表于 2010-12-17 14:41:44 | 只看该作者 �
我遇到过整盘格掉以后 那掏宝图标还在的   后来只能低格 才格掉的
发表于 2010-12-17 14:46:36 | 只看该作者 �
360清理插件可以搞定的
发表于 2010-12-17 16:30:11 | 只看该作者 �
传说中的鬼影病毒,遇到很多了,你可以重置硬盘的MBR,格式化,然后恢复系统即可
发表于 2010-12-17 16:46:45 | 只看该作者 �
进PE里把没用的可疑的删掉就OK了,好几次都是这样的
发表于 2010-12-17 17:08:38 | 只看该作者 �
有什么危害吗
发表于 2010-12-17 17:56:05 | 只看该作者 �
通常我都是格式化C盘 重新装系统在杀下毒  就没什么了
