楼主: 静而致远
[笔记本]
联想昭阳E390M不开机的维修
发表于 2010-12-14 19:23:59 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,值得大家学习!(117887533)专业电脑维修论坛,欢迎你的加入!
发表于 2010-12-14 19:49:33 | 只看该作者 �
看来修本本一定要波波才行买不起!!
发表于 2010-12-16 07:38:51 | 只看该作者 �
示波器测试BIOS\RAM以及音频电路等通讯线的数字波很直观、很方便。还可以帮助判断部分工作时序的!!!
发表于 2010-12-16 09:25:50 | 只看该作者 �
楼主可否说一下,你说测EC的第二脚是什么信号LID的,头一次听说可否讲一下呢??
发表于 2010-12-16 10:39:44 | 只看该作者 �
很精彩,谢谢楼主给我一个学习的机会。
发表于 2010-12-17 22:02:13 | 只看该作者 �
楼主技术太强了
发表于 2010-12-19 01:02:02 | 只看该作者 �
好帖子,不过好多板子没bios还是可以触发呀
发表于 2010-12-19 08:23:23 | 只看该作者 �
回复 默默修板人 的帖子
请教 BIOS没有波 具体查那些条件呢
一台机器就开关出发的瞬间bios有波。ec的供电,时钟,复位都有,BIOS是xbus的供电有,bios打值与ec都是通的。ec换过,bios没座子没换过。ec始终不发出到南桥的开关信号,这种情况该怎么做呢,一点没思路了。
发表于 2010-12-19 18:11:09 | 只看该作者 �
其实对你们来说很简单 但对我们这样的新手就很难了
发表于 2010-12-19 19:40:35 | 只看该作者 �
回复 静而致远 的帖子
楼主你好!
你的案例写的很好,认真学习了!
我修的一些DELL的板子有两个BIOS,其中一个是与EC相连,参与开机的。
修的这些板子中不开机的,测试待机电压都正常,触发一点反应都没有。也是测BIOS第一脚波形:正常波形是方波,频率180kHZ。如果有波形但是是正弦波,频率300kHZ以上,我都是直接换BIOS芯片就好了。
今天看了楼主的帖子,才仔细看了看图纸,发现这是SPI总线的BIOS ,是八脚(SO-8封装)的。第一脚是片选脚cs#。其SI脚、SO脚这两个数据脚没去量过。
所以请教楼主:这种方法对吗?cs#信号频率变高是代表芯片坏了还是程序坏了?
两个数据脚是不是也该测量呢?正常情况该是怎样的波形呢?
以前只是根据别人的经验去修,不知道为什么。所以向各位高手求教。
发表于 2010-12-23 09:14:26 | 只看该作者 �
恩 不错  学习了
发表于 2010-12-23 09:28:08 | 只看该作者 �
听起来原理好像很简单,实际操作的时候就不一定了
发表于 2010-12-23 09:33:37 | 只看该作者 �
不错,以后有机会也去基地实习下来提高自己
发表于 2010-12-24 20:00:37 | 只看该作者 �
学习了 看来没去基地学习是我的一个遗憾啊
发表于 2010-12-24 21:33:35 | 只看该作者 �
  厉害...懂得挺多,学习了....
发表于 2010-12-24 22:45:17 | 只看该作者 �
楼主可以说说1 ACIN 2 LID  的定义吗?
发表于 2010-12-24 22:51:45 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,是不是在基地学的啊,我想去基地学一下
发表于 2010-12-24 22:55:26 | 只看该作者 �
又学到了。看看。
发表于 2010-12-26 15:13:21 | 只看该作者 �
看看,我看到好多维修。怎么都是先要知道电路里的电流!
发表于 2010-12-26 15:33:54 | 只看该作者 �
学习了,又有了很多疑问,,,,,,
