楼主: wanghnl
关于 什么是U盘量产工具量产基本知识、U盘量产图片详细教程
发表于 2011-5-24 23:00:08 | 只看该作者 �
回复 yang168lu 的帖子
同样是用这量产工具进行,只是选项要设置为u盘。
发表于 2011-5-24 23:16:48 | 只看该作者 �
我有个电视棒,想还原成U盘,没弄过,用哪种工具?谢谢!
发表于 2011-5-24 23:38:06 | 只看该作者 �
这个真不错的,不过容易搞坏U盘啊
发表于 2011-5-24 23:41:34 | 只看该作者 �
回复 yang168lu 的帖子
首先用ChipGenius.exe软件检测u盘是什么型号的芯片,然后找到相同芯片的量产工具来进行你要求的工作。u盘芯片只能用专用的芯片量产工具“即量产软件”工作,量产工具不能量产不同的u盘芯片。
发表于 2011-5-25 09:34:43 | 只看该作者 �
下载了!可是怎么看啊?
发表于 2011-5-25 10:49:52 | 只看该作者 �
楼主,还是有点不清楚。以后多发一些这方面的知识,一起来分享,学习。谢谢了!
发表于 2011-6-3 23:36:49 | 只看该作者 �
好啊看一下
发表于 2011-6-8 15:20:25 | 只看该作者 �
感觉量产是要用几款特殊牌子的U盘才行啊  。。是吗
发表于 2011-6-8 16:36:33 | 只看该作者 �
我的量产感受:找几个不能用的U盘,最好是没有坏,但是电脑不能用的,短接之后可以认的,然后用芯片精灵找主控,练习
发表于 2011-6-9 01:33:01 | 只看该作者 �
回复 h7570565 的帖子
是有几个型号芯片量产成功率高“比如:群联Phison、擎泰Skymedi、慧荣SM32x等”,但最主要是芯片和量产工具一定要匹配。
发表于 2011-6-9 16:35:10 | 只看该作者 �
很好,下来学习了,正好对这方面不是很了解!
发表于 2011-6-9 17:22:27 | 只看该作者 �
有些型号不可以量产  型号测试的时候可一看到具体型号厂商都有!
发表于 2011-6-9 23:39:00 | 只看该作者 �
用U盘启动的路过,
发表于 2011-6-10 17:57:03 | 只看该作者 �
工具呢  楼主
发表于 2011-6-13 00:00:56 | 只看该作者 �
对于我这种新手来说 是好东西
发表于 2011-6-13 08:48:38 | 只看该作者 �
想请教下大家··我的 8G kingston  DT101 g2  U盘写入和传输速度差不多··就300M的东西要写半小时!!请问下是什么回事·是我买到山寨的了~还是什么情况  用量产工具 量一下·可以提高点写入读取速度么? 说洗是新U盘  一买来就是那样的·
发表于 2011-6-14 23:29:30 | 只看该作者 �
回复 zhangsong12358 的帖子
usb检测.rar (579.17 KB, 下载次数: 10)
发表于 2011-7-3 11:20:20 | 只看该作者 �
谢谢了 兄弟!检测出来有坏块~~》
发表于 2011-7-8 10:43:24 | 只看该作者 �
凤求凰 发表于 2010-12-19 15:05
回复 wanghnl 的帖子
楼主 如果u盘量产完之后觉得不满意   还能把量产完的u盘 (那个像光盘的区给删掉)或 ...
可以的~~ 你要是不明白可以问我 或者楼主也可以的
发表于 2011-7-9 09:35:50 | 只看该作者 �
wanghnl 发表于 2010-12-13 22:30
回复 bcsx 的帖子
这里介绍的是U盘通过专用芯片软件将转换成支持USB-CDROM启动的方法,U盘量产图片详细教程 ...
是不是 你这个软件  电脑不认U盘 可以转换支持USB-DROM U盘可以当成USB-DROM来用啊
