楼主: bingye
北桥和南桥虚焊的一般解决办法
发表于 2010-12-12 11:20:18 | 只看该作者 �
谁能批量生产土炮就好了?那救活了多少桥啊。
淘宝上有批量生产土炮的,最便宜的好象不算运费才不到700元  发表于 2010-12-12 12:37
发表于 2010-12-12 13:49:11 | 只看该作者 �
楼主千万别再焊完桥之后马上压桥了,这样很容易报废,你这次只是运气好,一般焊完之后整块主板是不许撞动的,不信你自己多焊几块试下,多半要废掉。另外,一块钱的钢币有点过重,我平时焊都是用老版一毛硬币的,太重感觉不好~
发表于 2010-12-12 14:01:31 | 只看该作者 �
我也用热风枪 搞好了一台,说回来应该算是运气。。。
主板故障时   开10次  有一次能开   不能开的全部报C1内存故障,新手,不知道如何检测,
凭在别人那里修主板的经验,拿手 按住 桥   开机 3次 全部开了,抱着试试的态度 拿805最大风量,最热,不记得吹了多长时间,应该5分钟左右,没有用力往下按,就这样放着,15分钟以后上电,OK......
看了楼主的帖子,以后就轻车熟路啦,呵呵,谢谢。
发表于 2010-12-12 14:23:32 | 只看该作者 �
用力按?不是吧!难道你们加热锡珠都还没化就开始按?
发表于 2010-12-12 14:51:24 | 只看该作者 �
感觉拿改锥推会连锡,不敢做,风险太大了
发表于 2010-12-12 15:24:57 | 只看该作者 �
楼主做了多长时间了。该买个BGA了。毕竟这样干也不是个长法
发表于 2010-12-12 19:01:08 | 只看该作者 �
这样成功率很低的,还是买个BGA好。
发表于 2010-12-12 21:34:47 | 只看该作者 �
应该是珠子还没化就压下去,压下去时,刚好珠子有点软就刚好接合上了。
风枪吹北桥3分半是吹不动的。
如果是吹动了,压下去根本就是挂了,连珠!!!
发表于 2010-12-16 20:48:43 | 只看该作者 �
期待一个星期后也正常
发表于 2010-12-16 21:14:05 | 只看该作者 �
要说楼主完全靠运气,我不太相信。楼主在整个操作过程中的每个细节都做了充分准备,意外事故出现后又做了应急处理,我认为,楼主在操作前了解了许多相关知识,并且有一定理解,才能做到环环相扣。成功了就是经验,失败了就是教训,向楼主学习。
发表于 2010-12-16 21:34:39 | 只看该作者 �
感觉前半部分差不多,最后压应该会产生短路吧,我自己吹过几块都没有成功!!
发表于 2010-12-16 21:54:46 | 只看该作者 �
土炮直接上危险性还是很大的。运气不错。
发表于 2010-12-16 22:17:08 | 只看该作者 �
呵呵,台式机能整就整一下的了,重新植球的话太费事了。
发表于 2010-12-17 10:44:02 | 只看该作者 �
学习了回去试试
发表于 2010-12-17 11:40:16 | 只看该作者 �
回复 bingye 的帖子
请问一下,放钢币在桥上面有什么特殊用途?
发表于 2010-12-17 14:01:09 | 只看该作者 �
实在是佩服呀
发表于 2010-12-17 14:27:56 | 只看该作者 �
好经营学习中
发表于 2010-12-17 15:12:48 | 只看该作者 �
难道楼主不知道当年在没有BGA的年代,我们都是用镊子“提2下”?
发表于 2010-12-17 17:49:17 | 只看该作者 �
我搞完BGA后都会测温度,温度过70得估计就不长久了
头像被屏蔽
40#
发表于 2010-12-17 18:34:15 | 只看该作者 �
牛人,我用风抢还没干成功过。
