查看: 4468|回复: 16
求助:白光937焊台R34烧黑了
发表于 2010-12-10 21:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
在TB买的937  R34烧黑了(如图),现有用万用表量没有阻值,那位朋友有937能否帮忙看一下这个是个多大的电阻?谢谢了!不知这个电阻是起什么作用的,现在还能正常使用就是感觉温度不够!
发表于 2010-12-10 22:13:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
查到了,手柄外壳通过这个电阻接到地线,没有这个电阻手柄也就不能防ESD,但还是不知道是多大的?
发表于 2010-12-10 23:05:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有个937也是R34烧坏了,不过我直接短接了,一在用,没出什么问题。 不知道是不是一保险,期待答案。
发表于 2010-12-10 23:58:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
随便换个代下试试嘛。。。
发表于 2010-12-11 07:35:21 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
绿色  0欧的保险
发表于 2010-12-11 09:09:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
0欧姆的,不用更健康
发表于 2010-12-11 13:38:02 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
LS 说的是对的.我拆开我的937帮你拍了实物照片给你看一下.
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
树叉 + 8 原创内容
发表于 2010-12-11 13:58:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好不要短路,否则短路的时候就会发热而无法启动保护
发表于 2010-12-11 15:25:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
直接短接 搞定
发表于 2010-12-11 17:35:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
原来是保险电阻,感谢LS的帮忙,我找个换一下!
发表于 2010-12-11 17:59:17 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个绿色的一般都是精密取样电阻,还是有比较好
发表于 2010-12-11 22:19:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
0欧姆的,用上比较好,毕竟电路由此设置,找一个也不麻烦吗
发表于 2010-12-11 22:49:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哇!都用白光的太有钱了,不过好东西就好用呀!买个差的可不好用的呢!
发表于 2010-12-11 22:54:17 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不用管它,直接用好了,我家的插座都没有接地线
发表于 2010-12-12 08:26:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
0欧和短接有区别吗?
发表于 2010-12-12 09:42:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大家不要忽略设备的接地问题,就烙铁来说如果你不接地,当你焊接的时候是不是偶尔有麻手的感觉,这就是所谓的“静电”。此时如果你正在焊接关键脚位时发生,那肯定要产生元件损坏。举个例子以前在我们电视台做现场直播时若干编、播设备在一起工作,总有设备莫名其妙损坏,比如视频矩阵等。我到现场查看后发现就三个字:没接地。随后把各设备的外壳接地点全部连接并一起接入接地极(地线),从此后再也没有出现。大家千万不要忽视接地的重要性。
发表于 2010-12-12 19:48:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最好不要直接短接,可以加一个保险丝什么的。以防过载等异常情况发生时的保护。
